16 giugno 08, 13:56 | #11 (permalink) Top |
User |
non ne ho idea...comunque ho visto anche che scalda un po' tanto, non è che può essere la miscela ? magari 15% è poco sul manuale consigliano 25%...
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
16 giugno 08, 13:58 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
| bè, siamo anche in estate!!!! cmq per il rodaggio uas la 15%.......sarebbe meglio al 16% cmq........
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" |
16 giugno 08, 14:02 | #13 (permalink) Top |
User |
giusto, ma qui da me ci sono 18 gradi fuori () e girando un po' a poco + di velocità di corsa iniziava a scottare...
16 giugno 08, 14:04 | #14 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
piccola scenetta: gara a premi di inaugurazione della pista nuova, un mio amico arriva con la piktor con montato nuovo nuovo quel motore. alla prima qualifica la sua faccia da cosi e' passata cosi' poi cosi' presentava problemi di carburazione mai visti....ogni accelerata era un vuoto pazzesco.....c'e' voluta + di mezz'ora col motore acceso e la macchina sulla cassettina +4 persone addosso x trovare la carburazione esatta (io francamente ho mollato dipo 5 minuti mentre il mio amico e' andato a farsi una birra al bar x la disperazione!!!). cmq trovata la carburazione giusta e' tornato cosi' mentre a tutti quelli che sorpassava faceva un ottimo motore ma cazzuto e richiede un po' di tempo x la carburazione la temperatura max che abbiamo registrato e' stata 85° ( 6 maggio temperatura circa 26°) dopo mezz'ora di gara, rifornimento ogni 7 minuti, miscela Oxygen al 25% ,candela turbo n°7
__________________ Citazione:
Ultima modifica di Aduken : 16 giugno 08 alle ore 14:09 | ||
16 giugno 08, 14:07 | #15 (permalink) Top | |
stupenda storiella arduken!!!!
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
16 giugno 08, 14:09 | #16 (permalink) Top |
User |
un motore cazzuto eh? bene, allora mi rimbocco le mainiche...dicevo io che i problemi di carburazione non quadravano molto... per favore chiedi al tuo amico a quanti giri ha messo le viti? così parto da quella carburazione e faccio i ritocchi necessari...
16 giugno 08, 14:10 | #17 (permalink) Top |
| correggi la firma!!!! nn è un mx 21 max racer.........è un Max Power .21 racer!!!!
16 giugno 08, 14:11 | #18 (permalink) Top |
User |
ma il mio motore non ha la testata x le candele turbo...uso una 6 normale...(sissignore signor kimp! )
16 giugno 08, 14:20 | #19 (permalink) Top | ||
Intanto comincia a buttare via la mix al 16% e prendere la 25% (la Oxygen se la trovi). Se fa caldo (+ di 18°) monta una 7 di candela (sottotesta turbo optional) Parti da grasso e comincia a smagrire sempre stando sulla cassettina di avviamento Mi auguro che non hai mai toccato la vite dei "medi" se si cerca di ricordare la posizione iniziale piccoli spostamenti di vite e sgasatina spurgatrice ad ogni modifica, la mix al 25% ti aiuta a non far bollire il motore Io posso solo indicarti la soglia.....se tu quello che la deve attraversare.........
16 giugno 08, 14:35 | #20 (permalink) Top |
User |
non ha i medi...ha il massimo sulla torretta, il meccanico sotto e il min miscela sl soffietto della valvola...
Strano Comportamento | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 06 maggio 08 16:01 |
Strano rumore..... | Flaymind | Elimodellismo Principianti | 1 | 26 gennaio 06 13:48 |
movimento strano | gianly87 | Elimodellismo Principianti | 0 | 01 dicembre 05 18:39 |
CHE STRANO. | buldro | Aeromodellismo | 2 | 02 maggio 03 22:27 |
