![]() | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo è un forum... si cercano dei consigli e si danno consigli.
![]() | #34 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
bravo mta.. io cercavo semplicemnte sonsiglie e, gratuitamente, mi è stato detto di alsciare perdere e di giocare con le bambole, io non posso considerare il suo stato mentale sano per uno che si comporta cosi. questo non è essere permalosi, ma è rispetto, non penso che in un forum possa restare qualcuno che mette zizzania da una parte e dall'altra, se il foruim fosse il mio l'avrei gia ammonito. puo consocere quel che vuole ma se gli manca il rispetto è messo davvero male, lui dovrebbe essere qui per aiutare non per scoraggiare, il suo ruolo, a quanto pare, è diventato solo piu quello. ciao a tutti. |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2007 Residenza: Sotto un tetto...
cmq basta, vi chiarite faccia a faccia in PM!
__________________ ...Alta velocità, il mio tipo ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Terni
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2008 Residenza: Ceccano (FR)
Per il problema della cadela 6 sul trx 3.3, io ho montato una n°5 sullo stesso motore e il risultato è lo stesso, solo una volta sono riuscito a farlo andare decentemente, poi ho avvitato un po' il massimo perché non entrava la 2a e ho sballato tutta la carburazione, con il risultato che non sono più riuscito a ricarburarlo bene, poi ho rotto anche la frizione, ma questa è un'altra storia ![]() A questo punto sto pensando seriamente di mettere la 20%, ora uso la runner time al 16, esiste al 20? Miscele buone al 20 quali sono? Preferisco far durare meno il motore piuttosto che invecchiare a carburare ![]() ![]()
__________________ Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto ![]() Ultima modifica di P4OL0 : 10 giugno 08 alle ore 10:35 |
![]() | #38 (permalink) Top | |
Con il 25% di nitro dice che va oltre i 100kmh...... Ma poi per fermarla!! ![]() ![]() | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2008 Residenza: Karratha, WA, Australia
quoto il discorso del potere refrigerante della nitro... poi i motori sono fatti per lavorare a diverse percantuali... io nei motori che ho avuto tra le mani fino a ora ho trovato nel suo libretto la % di nitro consigliata e se eventualmente si vuol variare ti dice la quantità di rasamenti sottotesta da eventualmente togliere o aggiungere.... quindi entro i limiti delle quantità consigliate il motore non dovrebbe subire eccesive variazione della durata... smentitemi se sbaglio ![]() |
Si spegne | Wipstaf | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 21 aprile 08 21:03 |
Si Spegne!!!!! | varenne | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 05 novembre 06 17:54 |
Si Spegne!!!!! | varenne | Automodellismo | 4 | 05 novembre 06 16:33 |
Il Motore si spegne | dr.genius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 05 gennaio 06 01:19 |
4T che si spegne dopo l'atteraggio, perchè? | bibos | Aeromodellismo | 7 | 31 ottobre 05 09:53 |
