Vecchio 07 giugno 08, 18:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2008
Exclamation [HELP] Modello Kyosho GX-12 1:10
Piacere Federico.
Ragazzi alla mia macchina c'è un piccolissimo problema....
Le ruote quando sterzo con il telecomando girano molto poco, come mai???
Chi mi sa aiutare???
Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà....
PS: ragazzi domani pome ciò un piccolo confronto con una mini copè quindi vi prego rispondetemi supido
ico92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 18:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
potrebbe dipendere dal telecomando che ne limita la corsa con l'apposito controllo.
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 18:57   #3 (permalink)  Top
Infatti con il livellatore giro a sinistra e le ruote vanno tutte e sinistra giro a destra e si muovono di pochissimo, come mai??
sai quale è la causa e come risolverla???
Attendo notizie
Vecchio 07 giugno 08, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
senza toccare gli stick le ruote sono dritte?perchè se non lo fossero potresti avere la squadretta del servo spostata...
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 21:51   #5 (permalink)  Top
Potresti spiegarmi meglio perchè pultroppo sono un modellista alle prime armi
Vecchio 07 giugno 08, 22:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
scusa,mi sono espresso male...senza toccare la radio,le ruote stanno dritte(senza sterzare intendo
Vecchio 07 giugno 08, 22:15   #7 (permalink)  Top
si le ruote rimangano diritte acceso autoradio e ricevente, però sul telecomando il controllo delle ruote sta tutto a sinistra oppure un pò verso il centro
Vecchio 07 giugno 08, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
mi è difficile capire se non ti esprimi bene.
allora:il tuo problema è che da una parte sterza bene,e dall'altre meno.
giusto?
la tua che radio è?
hai qualche manopolina per le regolazioni sulla radio?se si,postami che cè scritto vicino...
Vecchio 07 giugno 08, 22:37   #9 (permalink)  Top
Allora in poche parole prima che smontavo tutto le ruote giravano bene, però girava + la sinistra che la destra.
Ho smontato tutto per pulirla quando la sono andata a rimontare giravano male.
Siccome che sul radiocomando (originale della kyosho e della macchina PERFEX kyosho Model No.KT-3)
Alla destra del comando di sterzo (la ruota) ci sono in basso vicino due manopoline (la prima serve per le ruote e sotto di essa c'è scritto ST.TRIM, affianco ad essa ci sta un' altra manopolina che serve per l'apertura del carburatore e c'è scritto sotto di essa TH.Trim, poi sotto a tutto questo vicino alla manichetta dell'accelerazione alla sua Sinistra c'è una specie di rotella che si gira e sotto c'è scritto ST.D/R)
Frequenza 27MHz.
Le foto del telecomando:
Wa grazie mille mai fatto venire in mente se serviva a dare + frequenza quella rotellina l'ho messa al massimo adesso funzionano na bellezza le ruote
GRAZIE MILLE
Vecchio 08 giugno 08, 09:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
allora, è una rotellina sulla radio che si chiama Dual rate oppure D/R, questa qui mettila al massimo.
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
kyosho stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 maggio 08 22:46
identificazione modello Kyosho dario_202 Modellismo 1 22 luglio 07 23:05
Ventola kyosho e motore kyosho... ClaBos Aeromodellismo Ventole Intubate 55 21 giugno 07 21:27
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
