Vecchio 08 giugno 08, 11:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
Originalmente inviato da ico92 Visualizza messaggio
Allora in poche parole prima che smontavo tutto le ruote giravano bene, però girava + la sinistra che la destra.
Ho smontato tutto per pulirla quando la sono andata a rimontare giravano male.
Siccome che sul radiocomando (originale della kyosho e della macchina PERFEX kyosho Model No.KT-3)
Alla destra del comando di sterzo (la ruota) ci sono in basso vicino due manopoline (la prima serve per le ruote e sotto di essa c'è scritto ST.TRIM, affianco ad essa ci sta un' altra manopolina che serve per l'apertura del carburatore e c'è scritto sotto di essa TH.Trim, poi sotto a tutto questo vicino alla manichetta dell'accelerazione alla sua Sinistra c'è una specie di rotella che si gira e sotto c'è scritto ST.D/R)
Frequenza 27MHz.
Le foto del telecomando:
Wa grazie mille mai fatto venire in mente se serviva a dare + frequenza quella rotellina l'ho messa al massimo adesso funzionano na bellezza le ruote
GRAZIE MILLE
di niente,siamo qui apposta...
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 12:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2008
infatti l'ho messa al massimo funziona solo che quando giro a destra le ruote nn tornano invece se le gito a sinistra ritornano quasi perfettamente centrali.
Come mai?
ico92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 12:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
per questo non saprei cosa fare...
Vecchio 08 giugno 08, 12:46   #14 (permalink)  Top
Forse è un problema di lubrificazione???
Vecchio 08 giugno 08, 23:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di darietto_92
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: ischia
Invia un messaggio via MSN a darietto_92
Come mai?
forse a destra le ruote girano talmente tanto che fai uscire fuori dalla sua corsa normale la squadretta del servo che fa leva storta e quindi rimane bloccata, se ho ben capito
<Se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita.> A. Senna Da Silva
darietto_92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 00:24   #16 (permalink)  Top
Si nn tornano diritte le ruote....
quindi cosa dovrei fare??
kyosho stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 maggio 08 22:46
identificazione modello Kyosho dario_202 Modellismo 1 22 luglio 07 23:05
Ventola kyosho e motore kyosho... ClaBos Aeromodellismo Ventole Intubate 55 21 giugno 07 21:27
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
