Vecchio 05 giugno 08, 21:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da toffy Visualizza messaggio
Ad essere sincero non ricordo il numero dei rasamenti (e non mi sembra il caso quindi di dirti una cosa per un altra...)
Per quanto riguarda il motore ti dico che come coppia bassa e velocità (a parità di set-up) tiri come il famigerato OS... Unica cosa in coppia alta l'O.S. ti da della birra...
certo!! e come coppia è molto + regolare dell'os........però dipende tutto dai pollici e dalla regolazione della macchina..........io gli os me li fumo!!! [ovviamento non i v-spec!!!]
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 08, 19:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di toffy
Data registr.: 28-11-2007
Residenza: pozzoleone
Infatti... era proprio quelli che intendevo... Forse dovevo specificarlo, ma se per esempio parlo di un motore novarossi, di certo non intendo la linea "basic"...
toffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 08, 21:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
qua non mi capisco più....lo si può tranquillamente paragonare ad un motore di fascia medio alta con un os v spec testa blu, ninja ecc???
questi sono i motori di fascia medio alta che intendo io....
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 20:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di toffy
Secondo me si! Non puoi dire che sia il più performante tra questi, ma lo puoi tranquillamente paragonare a questi... E poi scusami, non costa mica un centinaio d'euro questo bel motorino qui eh!?! Ne costa quasi 250... Poi ovviamente se prendi i fratelli maggiori (sempre Max Power), sali di prestazione e di prezzo, ma MaxPower non fa motori base o da principianti a mio avviso! Ne hai mai visti con rotostart o con lo strappino!?!
Io personalmente sono più che soddisfatto di questo motore e molto probabilmente il mio prossimo motore sarà MaxPower...
Vecchio 07 giugno 08, 21:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
mah.. io se dovessi scegliere prenderei l'OS anche vista la differenza di prezzo.
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 01:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
è quello che pensavo io..cioè è si un tre travasi ma che pensavo andasse molto di più, visto ovviamente il costo e vista la marca.
Poi ovviamente tutta la serie degli m, mi sembra un po' come le versione tuned, quindi ovviamente con prestazioni superiori...però questo veramente pensavo meglio....
ovviamente spero di ricredermi al più presto, perkè mi dispiace molto per i soldi che altrimenti ha speso inutilmente il mio amico....
cmq a guardarlo bene è molto semplice, visto dall'interno lo si può paragonare all'rb s3, che però costa sui 170€ (tre travasi, albero standard senza virgola)
Max Power Oil vs After Run Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 22 maggio 08 14:49
commento max power Balli.21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 18 gennaio 08 01:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
