![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2006
| Accoppiamento corona/pignone
Dopo aver smontato tutto il diff centrale per sostituire la corona rovinata con una nuova, ho fatto l'accoppiamento come da titolo. è sempre una bella rogna perchè o sgrana perchè troppo distanti e fa resistenza perchè troppo vicine. ho cercato di trovare il giusto compromesso. dato che poi tutti i dubbi ti vengono dopo perchè non ti ricordi come girava prima, se do una girata alle ruote queste non girano più di tanto, cioè non hanno una grande inerzia e scorrevolezza. è normale? anche spingendo a mano la macchina dopo poco si ferma. è normale o deve proseguire quasi come andasse sul ghiaccio? poi potremmo parlare anche del rumore. rumore meccanico per intenderci. son tutte cose a cui prima non facevo caso. ora mi vengono 1000 scrupoli se ho fatto bene. uff ![]()
__________________ |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
è difficile da spiegare scrivendo.. il modello deve sicuramente scorrere bene e fare un rumore lineare senza impuntare o gracchiare. un metodo è quello di interporre tra gli ingranaggi un foglietto di carta, avvicinarli e fissare il motore ![]()
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
se dovessi rismontare il differenziale e ripulrie tutto mettendoci un olio o grasso specifico, come si puliscono i satelliti? quella del foglio di carta l'ho visto solo sulla "carta", ma in definitiva come bisogna procedere?
__________________ | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| il foglio di carta va poggiato ad es. sul pignone prima di avvicinare le due parti giusto? dopodichè, li avvicino finchè la carte non è incastrata. il prblema è che con la cara non saprei regolarmi su quanto spingerli tra loro. praticamente dovrebbe essere proprio la carta a frenami. o sbaglio? ma poi che carta? quella da fotocopie? un nornale foglio da 80gr?
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
x la carta e' semplice: prendi una strisciolina di carta larga come il pignone e lunga un 7-8cm. avviti il motore al telaio senza stringere le viti del tutto, appoggi l'accoppiamento e, facendolo girare gli fai "mordere" la carta. quando la carta e' tra i due ingranaggi spingi....spinnnnnnngiiiiii e tenendo premuto i 2 benedetti ingranaggi tiri le viti del motore, assicurandoti pero' che sia in linea con tutto il resto della meccanica. a questo punto sfili la carta e......dai che ce l'hai fatta, l'accoppiamento e' perfetto ![]()
__________________ Citazione:
Savage X problema accoppiamento corona/campana | fabiux82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 19 maggio 08 14:26 |
pignone corona | rimini | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 15 febbraio 08 18:42 |
Accoppiamento Pignone-Corona, continuo a sgranare... | alexone85 | Elimodellismo Principianti | 15 | 12 settembre 07 00:32 |
Accoppiamento main gear-pignone 10T su BL | iwc3po | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 maggio 07 12:53 |
accoppiamento pignone trasmissione | rpippi | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 22 febbraio 07 18:59 |
