Vecchio 02 settembre 08, 00:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Cossato (BI)
Originalmente inviato da _ale92 Visualizza messaggio
salve a tutti!! premetto che sono nuovo di questo forum quindi se sbaglio qualche cosa scusatemi!!va be adesso arrivo al dunque!allora io ho una pure ten alpha con motore gx-15! non riesco proprio a carburarla e gia 4 giorni che ci sono a dietro!! aiuto!! adesso vi spiego !! allora va in moto subito fa fatica a salire di giri poi quando li prende si spegne!! allora la "scaldo" e poi provo a carburarla riesco a fargli prendere i giri subito x o dopo una accelerata di 4 secondi scende di giri e muore!! scusatemi se o scritto un poema!!
Ciao e benvenuto!!
Secondo me sei magro, visto che ti si spegne quando sei al massimo
La cosa che non capisco è perchè fa fatica a prendere giri....
Superale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 00:35   #12 (permalink)  Top
secondo me è il contrario ed è grasso
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 01:51   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2007
Invia un messaggio via MSN a franco626
io ho avvitato la vite fino in fondo, due giri completi svitato e ho acceso.
risultava leggermente scarburata alchè ho regolato di mezzo giro svitato, 2 e mezzo quindi e tutto ok.
controlla bene che il filtro dell'aria sia ben pulito, oppure carbura senza filtro, al limite sarai leggermente più grasso quando lo rinfili.
appena acceso dovevo dare dei colpetti di gas per 10/20 secondi, ma poi tutto ok sia al minimo che al massimo.
Considera che ho carburato in quel modo a inizi primavera, temperatura credo di 18/22 gradi.
franco626 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 13:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
anche secondo me.....io ho il gx 12 ma se fa fatica a stare in moto e si spegne quando accelleri è perchè entra troppo olio secondo me....fa molto fumo???
metti una mano davanti allo scarico e senti se ti butta fuori olio..
ciao!!!
youtube
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 14:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
se si spegne al max dei giri significa che è grassa! fai così...ingrassa di 1/8 il minimo mix e smagrisci di mezzo giro il max!
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 15:37   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
grazie 1000 a tutti!! adesso provo a fare come avete detto voi poi vi sapro dire!!
_ale92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 21:59   #17 (permalink)  Top
grazie 1000 x tutte le risposte!! ma il problema e un altro!! si e rovinato l incastro dello spinotto del pistone di conseguenza una volta a fine corsa era storto e sbatteva sul albero e si e rovinato e in fase d accelerazione si e grippato e quindi mi si e rotto l occhio della biella!! c***o che fortunato che sono!!
Vecchio 03 settembre 08, 22:01   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
mi dispiace, brutta sfiga!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 01:29   #19 (permalink)  Top
x caso mi sapete dire quanto costa un accoppiamento x il mio gx-15?? ah un altra cosa ci sono degli accoppiamenti un po + peformanti da mettere al posto di quello originale?
grazie in anticipo
Vecchio 25 febbraio 09, 23:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Spiritual_Dragon
Data registr.: 25-02-2009
Residenza: Pergine Valsugana (TN)
Invia un messaggio via MSN a Spiritual_Dragon
Ciao a tutti, sono nuovo, mi sono appena iscritto...
Pure io ho una Kyosho Pure Ten Alpha e, anch'io, ho problemi di carburazione.... Domani provo a carburarla seguendo i vostri consigli e poi vi farò sapere...
Ciao ciao...
Spiritual_Dragon non è collegato   Rispondi citando
kyosho pure ten alpha uforobot2005 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 06 dicembre 07 20:36
Kyosho Pure Ten Alpha 3 ! RugerOne Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 04 dicembre 06 23:10
Carburazione pure ten alpha andnicoli Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 06 aprile 06 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:42.
