Vecchio 27 maggio 08, 14:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superkyosho
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: modena
Unhappy Rodaggio...impazzisco ma non parte!!
Ciao a tutti...ieri ho deciso di fare il rodaggio al mio O.S V-MAX ma dopo un ora trascorsa a stressarlo sulla cassetta non sono neanche riuscito a farlo partire!
Ho usato una mix al 10% e una candela 5 della novarossi,ho effettuato tutte le operazione per l'avviamento che facevo con il motore di prima...ma niente!
Ho cominciato a smagrirlo o ingrassarlo ma il risultato è stato lo stesso!
Da disperato chiedo aiuto a voi esperti...
Ma come mai questo carburatore ha 4 viti?
Mi sapete dire di quanto girare le viti partendo da chiuso per avere una base su cui partire?
Grazie tante che oggi riprovo...
superkyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 14:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: viareggio
Invia un messaggio via MSN a pippo94
Smile
assicurati che lo scaldacandela sia carico e anche il box di avviamento e che la ruota strusci perfettamente sul volano.............
poi prova ad allentare la vite del massimo (la vite de massimo è la più grossa dove finisce il tubicino della miscela sul carburatore).
caio, fammi sapere
pippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
Cool
Ciao bè se il motore è nuovo ci dovrebbe essere una bella compressione che in un certo senso blocchi il giro della biella dentro il carter.. Se questo si verifica è solo perchè il carter in cui alloggia l' accoppiamento si deve modellare... La fase del rodaggio inzialmente prevede proprio quello che descrivi tu ovvero che stenta a partire.. Continua a provare soprattutto senza accendicandela e senza candela in maniera che il pistone salga liberamente.. Nel momento in cui l' accoppiamento gira senza bloccarsi del tutto metti candela e provi ad accenderla..
Per la miscela se sempre la riesci a reperire io ti consiglio un litro al 5%..
Inzialmente da chiuso metti lo spillo del massimo, del minimo a 4-5 giri di vite.. Ideam per il battente ovvero il minimo meccanico..
Assicurati anche che la ruota della StartBOx non sia consumata e che quindi non abbia grip sul volano frizione..
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 15:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: modena
All inizio aveva una gran compressione che mi bloccava il volano in fase di avviamento ma adesso a forza di farlo girare si è mollato e gira liberamente...
Lo scalda candela funziona e la cassetta è in grado di muovere il volano!
Vi chiedo come mai questo carburatore ha 4 viti?
Ha il massimo dove entra il tubo della miscela,il minimo subito sotto,il minimo meccanico (che ho già regolao osservando la ghigliottina) e cosè la vite sul soffietto?
Mi sapete dire la regolazione base di queste viti per farlo partire...
oggi riprovo!!!!!!!
Vecchio 27 maggio 08, 15:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
mah.. come si fa a consigliare una miscela al 5% ??
la candela novarossi sul vzb non va perchè ha la testata turbo.. poi v max? mai sentito
usa la p3 in dotazione e una miscela al 25.
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 08, 15:17   #6 (permalink)  Top
Immagini: 3
Cool
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
Per il rodaggio uso sempre al 5% bianca, e i motori sin ora mi durano 8 litri senza cambiare cuscinetti e accoppiamento..
Vecchio 27 maggio 08, 15:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da luckystrike Visualizza messaggio
ma sul vzb v spec .21? mi sa che non si accende nemmeno col 5%
Vecchio 27 maggio 08, 15:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: modena
Penso che basta che la candela sia turbo e sull O.S va bene...non dipende dalla marca!
Sapete darmi un set up base della carburazione per farlo partire?
Sarò poi io ingrassare o a smagrire a dovere!
Vecchio 27 maggio 08, 15:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da superkyosho Visualizza messaggio
l'os va usato con la p3 os.. poi fa come vuoi.. il setup con cui esce di fabbrica dovrebbe farlo accendere.. usa miscela con piu nitro
Vecchio 27 maggio 08, 16:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
sì, ci vuole la sua candela su motori del genere. Un mio amico ha un boss e se non ci metti la sua candela turbo della boss sfiata e non tiene il minimo.. puoi usare anche la mix al 16 in rodaggio, basta tenere bello grasso per qualche pieno fermo e fai un'opera d'arte ;)
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Non Parte!!! pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 23 maggio 08 21:32
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
coda t-rex impazzita aiutatemi impazzisco djremo Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 settembre 07 12:53
vi parte? monster Simulatori 8 07 febbraio 06 17:32
non parte radicea Aeromodellismo Principianti 29 05 settembre 04 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
