27 maggio 08, 19:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: modena
Ok proverò con la sua candela P3 e una miscela al 16% ma sempre lascandola ferma sulla cassettina! Considerando che adesso ho tutte e 3 le viti del carburatore chiuse al massino(minimo meccanico escluso) come le devo impostare per avere un set up base per farla accendere? |
27 maggio 08, 19:40 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2008 Residenza: brescia
x il resto, stando alla guida sul forum , apri di 3-3.5 giri il max e 2 giri il minimo mix... | |
27 maggio 08, 23:20 | #15 (permalink) Top |
Mi sento un deficente...dopo ore e ore a fare girare il motore a vuoto sulla cassetta a cambiare candele,svitare e smontare di tutto...mi sono accorto che era il filtrino della miscela che non faceva passare la miscela! Al motore non ne arrivava neanche una goccia! Tolto il filtrino e via che è partito... Beh gli ho fatto fare un serbatoio sulla casetta,poi uno a girare piano e un altro sulla cassetta...sempre con mix al 10%! |
27 maggio 08, 23:45 | #17 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
ma perche' la vendono ancora la mix dal 20% in giu' che e' x i motori di 10 anni fa? bha
__________________ Citazione:
27 maggio 08, 23:50 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
28 maggio 08, 12:08 | #19 (permalink) Top |
quindi con che misclela ci consigliate di usarlo? Con che percentuale di nitro? Tenendo presente che lo uso in pista e non per gare...e quindi volevo sapere una percentuale che non lo stressasse e non lo rovinasse piu di troppo... E con candela devo utilizzarlo?con la candela OS P3 fornita di scatola? |
Non Parte!!! | pippo94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 23 maggio 08 21:32 |
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio | dex82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 10 febbraio 08 17:08 |
coda t-rex impazzita aiutatemi impazzisco | djremo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 settembre 07 12:53 |
vi parte? | monster | Simulatori | 8 | 07 febbraio 06 17:32 |
non parte | radicea | Aeromodellismo Principianti | 29 | 05 settembre 04 15:23 |
