20 maggio 08, 09:52 | #41 (permalink) Top |
User |
ma secondo me non si bruciano ne anche con ABS
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro |
20 maggio 08, 18:18 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il fail safe controlla lo stato della batteria e quando il voltaggio comincia ad andare a picco (tipico delle ni-cd / ni-mh) capisce che la batteria sta arrivando alla fine e non ti permette più di comandare il servo ma semplicemente porta il servo usando l'ultima energia al punto assegnato. Poi magari potevi fare altri 2 minuti di corsa ma meglio essere prudenti :p
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
20 maggio 08, 18:21 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sembra molto strano in quanto il fail safe non dovrebbe fare una cosa del genere ma semplicemente portare i servo a una posizione normale prestabilita... Sicuro che l'avesse settato bene? Non dovresti settarlo a un punto di eccessivo sforzo ma semplicemente in condizione di leggera frenata o frenata normale senza andare oltre i limiti del normale utilizzo del servo altrimenti ovviamente sforza inutilmente. Il fail safe parcheggia il servo nel punto che gli dici tu... niente di più Che servi aveva montato?
20 maggio 08, 18:28 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Può succedere che una batteria per svariate ragioni abbia un calo più repentino di tensione e nel momento che te ne rendi conto perchè la macchina non va bene è troppo tardi... Io sulla G4 ho un sistema ingegnoso che si è inventata la team magic con delle molle sulla tiranteria che fanno in modo che a un certo punto il servo del gas non riesca più ad accellerare e quindi uno si ferma subito... ma anche così è sempre meglio un pochino di sicurezza in più
20 maggio 08, 18:31 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi io con l'elicottero vengo da un mondo dove non è utile ma fondamentale... sennò fai di quei danni allucinanti
20 maggio 08, 18:44 | #49 (permalink) Top |
User | be certo se uno mette un sevo da 10 ci posso anche credere ,ma secondo i servi devono essere sempre buoni e digitali ;)
20 maggio 08, 18:46 | #50 (permalink) Top |
User | OT ma come funge il fail safe su un elicottero ? ti blocca il rotore di coda ? dai scherzooo
controllo batterie | renatox | Elimodellismo in Generale | 1 | 25 settembre 07 14:46 |
controllo corretto funzionamento batterie | Tonino84 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 31 ottobre 05 16:18 |
Controllo stato di carica. | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 settembre 04 22:17 |
Carico per controllo batterie modello | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 31 maggio 03 16:23 |
