19 maggio 08, 18:26 | #21 (permalink) Top |
UserPlus | quoto.. preferisco che si attivi piuttosto che rischiare ogni volta che esco a correre di sfracellare l'auto su un muro e dove rimettere mano al portafoglio per i ricambi... in effetti il tuo negoziante ci guadagna di piu se ti vende un braccetto che un fail safe. cmq nessun obbligo ad usarlo... è solo un consiglio utile che ci sentiamo di darti. Magari non lo ti servirà mai ma per quella piccola spesa averlo non fa mai male! |
19 maggio 08, 18:31 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque il fail safe se ben fatto lascia anche alcuni decimi di secondo di "non controllo" prima di intervenire in modo che sappia per certo che la radio non riceve più o che l'interferenza è grave. Sempre meglio una frenata non voluta che uno schianto a 80 all'ora contro un muro no?
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
19 maggio 08, 18:35 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
dato che ho anche il tester di carica a led collegato al terzo canale della ricevente, dove si attacca il failsafe? con uno sdoppiatore al terzo canale o al canale del gas sempre con uno sdoppiatore?
__________________ | |
19 maggio 08, 18:42 | #24 (permalink) Top |
UserPlus |
Togli il filo che va da servo a motore e ci metto il fail safe di mezzo, quindi risulterà servo - fail safe - motore.. poi accendi l' auto.. e devi settarlo Tieni il freno tutto tirato e schiacci il bottone sopra il fail che deve lampeggiare in modo che ti dica che si è settato in quella posizione li.. Se non ha le lucette basta leggere le istruzioni non ci vogliono grandi geni. |
19 maggio 08, 18:45 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Praticamente avrà una spinetta che va nella radio e una che esce dove dovrai attaccare la spinetta del servo gas. Poi va settato (10 secondi ci vogliono) Poi potrai andare tranquillo con sicurezza
19 maggio 08, 19:20 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono arrivato in ritardo già avete detto tutto voi
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro | |
controllo batterie | renatox | Elimodellismo in Generale | 1 | 25 settembre 07 14:46 |
controllo corretto funzionamento batterie | Tonino84 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 31 ottobre 05 16:18 |
Controllo stato di carica. | ETTORE | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 settembre 04 22:17 |
Carico per controllo batterie modello | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 31 maggio 03 16:23 |
