| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
La AM sfrutta la variazione di ampiezza di un segnale elettromagnetico. Se ad esempio cadesse un fulmine il campo elettromagnetico di quest'ultimo si va a sommare a quello trasmesso dalla tua TX modificando il segnale e la macchina si va a smerdare da qualche parte.... (Toccati!! )La FM sfrutta la variazione di frequenza di un segnale elettromagnetico, fregandosene dell'ampiezza. In questo caso, se cadesse un fulmine andrebbe comunque a modificare l'ampiezza del segnale trasmesso dalla tua TX, solo che siccome l'informazione da trasmettere sta nella variazione di frequenza e non in quella dell'ampiezza allora non succede niente, tu continui a pilotare tranquillo, al massimo fai in fretta e furia perchè sei da solo in mezzo al campo con una tempesta in arrivo!! Claro?? ![]() P.S. Accendi una radio ( radio vera, quella dove si ascolta la musica ) in FM e prova ad accendere e spegnere la luce della tua stanza, non dovresti sentire nulla. Fai lo stesso giochetto mettendo la radio in AM e ascolta, sentirai un rumore che copre il segnale ogni volta che accendi/spegni la luce.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #13 (permalink) Top |
Io direi di si, per una sicurezza tua, degli altri che ti stanno in torno e per il modello.
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
| Bookmarks |
| differenza tra eliche | stepix | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 29 agosto 07 12:13 |
| Differenza Tra W5#4 E E-sky V3 | zakfek | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 luglio 07 16:12 |
| Tx..differenza tra 35 e 40 Mhz?!? | Cherottu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 26 febbraio 07 23:29 |
| differenza tra variatori | f.fasolino | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 02 febbraio 07 19:00 |
| Quale è differenza tra FC 28 V 3.2 e V 3.3? | vellodoro | Radiocomandi | 2 | 04 agosto 06 15:01 |
