Vecchio 17 maggio 08, 12:04   #1 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
se tolgo lo scaldacandela si spegne
ciao ragazzi,
come mai se tolgo lo scaldacandela si spegne?
è troppo fredda? penso sia ingolfata un po perchè ogni volta che tiro la corda esce fumo dalla marmitta.. eppure è carburata!!
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 12:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
è grassa di massimo Cla
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 12:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
Sei forse un po' ingolfato... dai un paio di accellerate convinte con accendicandela inserito, toglilo e non dovrebbe più spegnersi...
Se si spegne ancora sei un po' grasso di massimo, smagrisci un pelino...
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 12:24   #4 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
quindi chiudo il minimo meccanico?
ciau chris :-)
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 12:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
devi avvitare il massimo
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 12:51   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
a me succedeva la stessa cosa in fase di rodaggio,alle prime accensioni tutto ok,poi facendo un pieno o 2 da fermo grasso per far star bassa la temperatura,la candela si è rovinata,il filamento era tutto schiacciato verso l'interno.
ho cambiato con una nuova e nessun problema.
in fase di carburazione il problema si ripresentava di tasnto in tanto,sopratutto quando cercavo di accelerare.....li era il monimo troppo grasso,infatti se lasciavo la pipetta attaccata andava ma appena la toglievo il motore moriva....
controlla la candela e all'occorrenza cambiale con una 5 e controlla da fermo che cosa fa....se tende a morire e quando acceleri fa fatica a prendere i giri e muore,hai il minimo troppo grasso.
alemta4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 08, 14:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da paolo7173 Visualizza messaggio
quoto, poi prima di scenderla a terra con l'accendicandela su, dai un paio di accellerate.... io facevo sempre così...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 23:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di darietto_92
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: ischia
Invia un messaggio via MSN a darietto_92
ciao ragazzi,
controlla che non sia spanata qualche vite sulla testata, succedeva anche a me la stessa cosa, con l'accendi-candela sù andava perfetta, poi lo levavo e si spegneva...
darietto_92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 00:16   #9 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
ciao a tutti!
no nessuna vite spanata, la macchina è nuova, mah.. dal nervoso ho lasdciato perdere, miracolosamente dopo 1 ora la tiro fuori ed era aposto da se!
ha dei poteri questa str8 !!!
grazie a tutti!
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 08, 00:23   #10 (permalink)  Top
Residenza: ischia
ciao a tutti!
grazie a tutti!
bhè, molto meglio così, perchè la vite spanata è un bel guaio
Scaldacandela ultimoni Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 12 maggio 08 22:10
Quanto Tolgo Lo Scaldacandela Si Spegne PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 12 maggio 08 13:53
il motore si spegne se tolgo l'accendi candela! fenixRS Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 03 febbraio 08 12:28
Scaldacandela collegata alla scatola starter zorech Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 maggio 07 15:32
Come tolgo il rivestimento? area51 Aeromodellismo 1 21 febbraio 07 20:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
