Vecchio 16 maggio 08, 14:11   #1 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
fail safe, info urgente
ciao ragazzi mi è arrivato il fail..
l ho montato sulla ch2 della ricevente, se spengo la radio di colpo il motore non rimane in posizione di freno. ho visto che ha una vitina, devo regolarla??
grazie mille
  Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 14:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
il Fail-safe deve essere collegato tra il servocomando dell'accelleratore e la ricevente e poi regolare la vite di setup fino a quando il servo non si muove in direzione della frenata (il tutto deve essere fatto a radio SPENTA)!!!!
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 14:24   #3 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
ciao ok l ho fatto, ora se spengo la radio di botto il servo va in posizione di frenata totale è giusto?
  Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 14:25   #4 (permalink)  Top
Immagini: 30
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
si, almeno così dovrebbe essere.
Vecchio 16 maggio 08, 14:32   #5 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
fail ok
fail ok ma il carica batteria che ho comprato?
pensavo si attaccasse alle batterie invce ha un attacco simile a quello che attacchi alla ricevente!
dove lo metto?
io ho solo
batt
ch1
ch2
grazie
  Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 14:48   #6 (permalink)  Top
Immagini: 30
dove lo metto?
io ho solo
batt
ch1
ch2
grazie
heee ci vuole un canale vuoto... ma pultroppo quella è 2 ch...
Vecchio 16 maggio 08, 14:51   #7 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
azz!! si c è scirtto 2 canali sopra.. quindi non va bene? devo rispedirglielo e fami mandare quello adatto..
  Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 14:56   #8 (permalink)  Top
Immagini: 30
no, non puoi farci niente... deve andare in un canale vuoto... dovresti avere una ricevente almeno a 3 canali... e mettercelo al 3° canale...
Vecchio 16 maggio 08, 15:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
hai un caricabatterie con attacco futaba e la batteria BEC? ho capito bene
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 15:06   #10 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
no io ho una ricevente 2 ch
e ho comprato un visulalizzatore stato carica batterie che andrebbe sul 3 canale che non ho!!
  Rispondi citando
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
Fail safe a go go dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 60 01 aprile 08 14:59
Fail safe. onip747 Radiocomandi 0 05 marzo 08 14:26
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
Fail safe??? Sestamibby Circuiti Elettronici 13 17 maggio 05 09:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
