![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
| mantua 1\8
ciao a tutti ragazzi!! è un po' che bazzico per il foro, e ora mi sono iscritto! ![]() il modellismo in generale mi ha sempre affascinato, ed ora mi sono comprato una macchina per iniziare.... una mantua scala 1\8...ha l' avviamento a strappo, non so altro!! ne la trazione ne la cilindrata.... è da on-road.... la signora che la vendeva, mi ha detto che è perfettamente funzionante (l' ha provata il figlio). completa di tutto ho speso 100 in totale! http://i21.ebayimg.com/01/i/000/ee/50/a140_1.JPG andrà bene secondo voi?? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
benvenuto compagnuzzo di Mantua ![]() è una mantua Amika, è una Entry Level ![]() ![]() Tra l altro, credo che anche la tua fosse una buggy trasformata perchè la Rally ha la piastra radio con gli elementi disposti diversamente. Allora, la macchina non va benissimo di serie, tende a dare problemi di surriscaldamento. Se vuoi farla andare bene devi fargli la presa di pressione sulla marmitta (è una sciocchezza, ci vanno 5 minuti). l avviamento a strappo è di tipo particolare, si sgrana molto facilmente. Io ti consiglio di comprarti una cassetta avviamento se non vuoi restare sempre a piedi ![]() ah... è a trazione posteriore, ma è trasformabile in 4wd (non ti conviene, il kit costa 78 euro e comprende la trasmissione e una marmitta un po più grassottella ma sempre senza presa di pressione). Ti consiglio di aggiungere un servo allo sterzo, io l ho fatto e ne vale la pena ![]() per qualsiasi info non esitare a chiedere, ormai la conosco come le mie tasche ![]() ![]()
__________________ Posteriore, grande amore! Perchè la vita va Driftata in 2wd... ![]() Smart Addicted |
![]() | #3 (permalink) Top |
ciao!! grazie 1000 della risposta!! sul radiocomando, c' è scritto futaba.... è a levette.... per la trazione, nessum problema!! la tengo posteriore, come le migliori macchine sportive!! ![]() che cilindrata ha?? mi puoi dire come fare la modifica allo scarico?? dici che mi hanno paccato per 100 ?? |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() la radio sarà una 2 canali base, io ho la Sanwa Saber sempre a Stick ke era quella che davano di serie con l Amika ![]() Posteriore... ottima scelta ![]() ![]() Cilindrata è 3,5cc. Il motore è un Force 3 travasi, non è estremo ma ti fa divertire, mi raccomando candela da 5 o 6 per tenere le temperature basse e mai tuttogas per più di 5 secondi consecutivi. anche come carburazione tienilo sempre un filo grasso. Se lo tratti bene è un motore eterno, ti farà divertire soprattutto nei pistini tutte curve, se non l hanno abbassata eccessivamente puoi anche azzardare qualche saltino (con la mia in versione buggy ho fatto qualke bello zompo e non si è comportata male ![]() per fare la presa di pressione procurati: -50 cm di tubo siliconico (da averne un po d avanzo) - una presa di pressione per marmitta (un beccuccio dorato che in negozio di modellismo paghi pochi cent) ora smonta la marmitta (è tenuta da una molla). Nel punto in cui fa la curva, fai un buchino con il trapano, e filettaci dentro la presa di pressione. Fai attenzione perchè la marmitta è in alluminio, e dopo un po il filetto può sgranarsi facendo cos scappare il beccuccio. Per evitare che accada, prima di avvitare la presa di pressione spalmala con un po di acciaio liquido (un collante bicomponente, lo fa la Bostik, la Bison e altre fabbriche di collanti). Fatto questo sarai sicuro che non si sfiletterà mai più ![]() Ora ti basterà collegare con un pezzo di tubo al silicone di adeguata lunghezza la presa di pressione appena fatta e il serbatoio (c è un beccuccio poco più avanti del tappo, quello dal quale fuoriesce già un tubicino... togli quello e metti la presa di pressione ![]() Chiedi pure se non mi sono spiegato bene! ![]()
__________________ Posteriore, grande amore! Perchè la vita va Driftata in 2wd... ![]() Smart Addicted Ultima modifica di Chris Daring : 15 maggio 08 alle ore 21:25 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io ho messo un semplice filtro in monospugna Novarossi se nn vado errato, 8 euri e passa la paura ![]()
__________________ Posteriore, grande amore! Perchè la vita va Driftata in 2wd... ![]() Smart Addicted | |
![]() | #8 (permalink) Top |
grazie e tutti della disponibilità !! allora, la macchina, mi ha detto che non ha bruciato + di 3 litri di miscela.... poi, è stata ferma per + di un anno.... vi metto qualche altra foto.... http://i5.ebayimg.com/03/i/000/ee/50/b77e_1.JPG http://i13.ebayimg.com/02/i/000/ef/db/9d5e_1.JPG http://i1.ebayimg.com/07/i/000/ee/50/ac2c_1.JPG http://i4.ebayimg.com/07/i/000/ee/50/4aed_0.JPG sapete dirmi qualcosa sulle prestazioni e sulla guidabilità? ![]() |
Mantua Rally | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 03 aprile 08 23:01 |
problema mantua | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 25 ottobre 07 15:07 |
Motoveleggiatore mantua 3 CH | Duzzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 giugno 07 20:11 |
miscela mantua | prauss | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 aprile 06 19:48 |
KOSMO 3 Mantua | jetstrike | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 febbraio 04 09:48 |
