Vecchio 15 maggio 08, 15:09   #1 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
se la corda a strappo diventa dura?
ragazzi scusa il disturbo,
vorrei capire...
se la corda a strappo diventa dura? è perchè soffiando nel tubo ho fatto entrare torppa benza?
perchè questo è un problema che non mi ci si risolve facilmente e vorrei capire..
** grazie **
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2008
E' successo anche a me, credo che il problema sia il massimo troppo aperto e la troppa mix nella camera di scoppio..
basta che sviti la candela, dai un paio d tiri della corda e fai scaldare 1 secondo la candela sullo scalda candela..
markofrome non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
secondo me è dura perchè hai mandato troppa miscela nel cilintro ,qundi hai tanta compressione
comunque aspetta gli esperti
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
motore ingolfato. allenta candela e dai qualche strappo.
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Troppa compressione e motore ingolfato
Svita la candela e prova a tirare un paio di volte... ovviamente se fa ancora resistenza non sforzarla e smuovi prima il tutto facendo girare il volano con un cacciavite in modo che il pistone non sia nel punto di massima compressione.
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:44   #6 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
ho tirato senza candela 150 volte, ora è partita..
sputava fuori grasso verde..
immagino che ho messo troppo olio ieri sera dopo che ho finita di usarla!!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 16:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
Ehm... temo proprio di si
Non devi mettere tanto olio... ne basta proprio un goccettino :p
DANIELE METELLI[B]
Vecchio 15 maggio 08, 16:36   #8 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
b
ragazzi volevo chiedervi anche una cosa..
la macchina ha 20 giorni di vita, ma gli ammortizzatori dietro fanno rumore,, che devo fare? cigolano,,
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 19:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
controllali e vedi se c'è l'olio...
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 19:28   #10 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
da dove si vede se c è olio dentro agli ammortizzatori? che olio ci va? grazie
  Rispondi citando
motore che diventa generatore ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 24 16 ottobre 12 10:22
corda per accensione dura helpppppppppp mene85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 maggio 07 23:27
senza marmitta diventa un proiettile Steel Saviour Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 23 novembre 06 21:55
Quando la Vela diventa sommerigibile... OPELTIGRA Navimodellismo a Vela 2 16 dicembre 05 18:49
spesso diventa incontrollabile massipos Elimodellismo Principianti 2 26 ottobre 05 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
