Vecchio 15 maggio 08, 19:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2008
Bè io non la lavo mai al massimo una spruzzata d'aria.... ma il mio rivenditore ha detto che è bene fare una spruzzatina di alchol per pulirla... è giusto secondo voi?
Stefanozonta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 20:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di RUBATUTTO
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a RUBATUTTO
per partire devi togliere l'impianto elettrico che non è difficile e non ci vuole molto basta che togli 8 viti circa da sotto il telaio così ti viene via tutta la piastra servi e ricevente, poi togli il motore e il serbatoio, una volta tolto tutto lo pulisci con acqua e compressore con lo stesso accessorio che serve per verniciare..... il gioco è fatto!!!
RUBATUTTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 20:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da `Harris Visualizza messaggio
Sono schermati... finito il lavaggio basta soffiare bene col compressore e spruzzare qualche prodotto apposito (direi ottimo il wd40) in zona cuscinetti e snodi vari... e poi di nuovo aria compressa
in molti mi hanno sconsigliato, compreso il mio negoziante di fiducia andando contro i suoi interessi, di spruzzare qualsiasi lubrificante sulle parti mobili esterne. pena l'impappamento di polvere e terra dopo una sessione di off. deve rimanere tutto secco. al massimo sui bicchierini.
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 20:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Il wd40 non fà rimanere appiccicoso.... e comunque dopo averlo spruzzato si soffia per bene (prima di riporla, non prima di girare)...
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
modello con propulsione a idrogeno fillis Modellismo 0 14 aprile 07 20:06
Modello con doppio trave ClaBos Aeromodellismo Ventole Intubate 5 14 marzo 07 18:25
che modello con il vento? bienne Aeromodellismo Principianti 2 12 marzo 07 22:04
help con vecchio modello lion89 Aeromodellismo Principianti 39 09 giugno 06 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
