Vecchio 15 maggio 08, 00:57   #1 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
Oli E Manutenzione
Ciao ragazzi,
finalmente ho portato l auto e gli hanno dato una bella regolata, la tiranteria era sfasata, non poteva matematicamente girare bene a quei livelli!!
comunque,,
io metto 8 gocce di cui 6 dal carburatore e 4 dal cilindro di after run dopo ogni utlizzo, va bene?
volevo anche sapere cos'altro mi serve per la manutenzione..
olio filtro?
ho visto che è molto sporca la spugna..
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 02:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ultimoni
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Frosinone
io metterei un paio di gocce in meno...
cmq la spugna la lavi con acqua e sapone o con la benzina e poi la devi cospargere con l'apposito olio
In ogni cosa esiste un principio e una fine:
una volta alzato il sipario sull'azione, si dovrà prima o poi calarlo. (Yukino Mishima)
Truggy: HPI Hellfire SS ,Motore: Novarossi PLUS 28-7T
ultimoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 11:14   #3 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
quindi dovrei comprare sia l olio per il filtro che l olio per gli ingranaggi?
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Originalmente inviato da ultimoni Visualizza messaggio
quoto in pieno!
per ingranagg intendi i differenziali?
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:26   #5 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
NO I DIFFERENZIALI NON LI TOCCO...
intendevo che ho visto un olio che serve per gli ingranaggi per farli girare bene..
mi avevate datoun link di un sito che vendeva di tutto per il mdoellismo, purtroppo formattando non ne ho piu nemmeno uno!
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:29   #6 (permalink)  Top
lascia perdere gli ingranaggi... le parti che vanno oliate sono: motore, filtro, differenziali...
Vecchio 15 maggio 08, 14:30   #7 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
ma come si olia un differenziale??
devo smontare tutto!
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
si e ci metti del grasso siliconico
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:35   #9 (permalink)  Top
smontare tutto e riempirlo fino all'orlo di olio... altro metodo, meno consigliato, è quello di utilizzare al posto dell'olio nei differenziali il grasso...
Non è un operazione di routine! La fai una volta ogni tanto!
Vecchio 15 maggio 08, 14:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
Originalmente inviato da paolo7173 Visualizza messaggio
io sulla mia 3R non ho messo solo il grasso mi devo preoccupare ?
differenziali, oli, grasso.. problemi... maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 13 marzo 08 14:26
manutenzione flash66 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 22 febbraio 08 22:20
Oli Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 settembre 07 08:24
Manutenzione ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 03 novembre 06 13:54
manutenzione ? ? ? romolo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 marzo 06 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
