Vecchio 14 maggio 08, 21:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Miciumau
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Terni
Problema temperatura motore
Ho uno jato traxxas e siccome ho comprato il termometro duratrax vorrei misurare la temperatura motore. Però sulla candela C'è il cavetto per l'accensione Ez start e non so se la temperatura rilevata sia attendibile. Non riesco a capire perchè la temperatura sul vano dov'è la candela si attesta sui 90 °C e la temperatura sul collettore della marmitta circa 25°C in più. Forse il cavetto in plastica fa rilevare una temperatura inferiore?
Miciumau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 22:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RUBATUTTO
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a RUBATUTTO
hai settato bene il termometro? perchè se leggi il manuale va cambiato il setup a seconda del tipo di colore della testata e da cosa misuri, comunque il termometro devi appoggiarlo sopra la testata in modo da mirare la candela, la temperatura se ti rimane sui 90/110 gradi significa che la carburazione è ottima, non devi misurare la temperatura del collettore.
RUBATUTTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 08, 23:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Terni
Si si il setup del termometro è perfetto, l'unica cosa che non capisco è questa differenza di temperatura. La mia paura è che non so delle due quale è quella reale. Fumo blu ne esce in abbondanza, quindi non dovrebbe essere magra!!
Vecchio 15 maggio 08, 00:12   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
è normale che la temperatura sia + alta sul collettore tranquillo
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
temperatura motore RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 05 maggio 08 21:46
Temperatura motore Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 29 aprile 08 12:21
temperatura motore rallygame Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 14 marzo 08 18:51
temperatura motore ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 09 febbraio 08 00:00
Problema di temperatura motore Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 25 giugno 06 13:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
