Vecchio 13 maggio 08, 01:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da kidpollos Visualizza messaggio
Rimetto la candela, tento di mettere in moto e parte, ma sembra che dopo che brucia la mix messa manualmente si spegne (dopo aver fatto un paio di accelerate da solo se la tengo a ruote alzate).
E poi per rimetterla in moto devo rifare tutto da capo...
Questa accellerata è dovuta allo smagrimento eccessivo che è dato dal fatto che l'afflusso di miscela si interrompe e quindi brucia il residuo smagrendo sempre più fino a spegnersi
Questo non fa bene ne al motore ne alla candela...
Avete per caso i riferimenti standard per le viti del carburatore?
Ora ho quella del massimo svitata di 2,5 giri, mentre quella del minimo dovrebbe essere svitata di 2 giri...
La macchina ha mai girato?
Se no allora magari prova a fare una carburazione a spanne per il minimo meccanico chiudendo tutto e poi svitando fino a lasciare poco meno di un millimetro di saracinesca aperta a gas=0
Accendi e vedi se tiene il minimo...
Può anche essere che ci sia un problema sulla presa pressione della marmitta e per quello la mix non arriva al motore perchè non viene spinta...
Vedi se il tubo marmitta-> serbatoio non è intasato, piegato o altro
Se tappi la marmitta e dai un paio di strappi vedi la miscela che sale verso il motore? (ovviamente con carburatore e tubetto vuoti e ben collegati così vedi se sale).
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 01:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2008
Originalmente inviato da Dany80 Visualizza messaggio
Confermo, infatti ingrassando il minimo ora la miscela arriva al motore e il minimo meccanico è regolare....
Dalla presa di pressione tutto ok, non c'è più nessuna ostruzione, ne li, ne nel serbatoio e nemmeno nei vari spilli del carburatore, ho smontato tutto e provao a soffiare da tutte le parti, e la miscela arrivaal motore...
In mattinata riprovo e vedo se è tutto ok così regolo il massimo e vodo come si somporta...
kidpollos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 08, 02:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Facci sapere
Comincia a regolare il minimo e fare in modo che tenga un numero di giri normale senza spegnersi, poi cominci ad accellerare per andare a regolare il massimo... dovresti ottenere una accellerata progressiva senza borbottiii (anche se comunque meglio un po' più grassa anche se borbotta un po' piuttosto che troppo magra.
DANIELE METELLI[B]
GXR28, miscela kevLar92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 17 giugno 08 21:37
Problema su kyosho Inferno US SPORTS aiuto please nttcre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 02 aprile 08 18:14
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Kyosho Inferno GT o Inferno 7,5 US Sport Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 06 febbraio 08 10:57
INFERNO MP 7.5 SPORT III - inferno US SPORT DILEMMA!!:P valygar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 02 dicembre 07 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22.
