11 maggio 08, 21:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2008 Residenza: Ceccano (FR)
| Cambio di candela, strani spegnimenti
Salve a tutti! Oggi sono andato un po' a girare, visto che il rodaggio è finito ho cambiato candela con una novarossi n°5; il modello però mi si è spento molte volte, una volta al minimo, svariate volte mentre acceleravo per metà e alcune volte anche mentre era in decelerazione; poi ho cambiato candela ed è andato come un missile! Dipende dalla candela? Oggi da me non faceva molto caldo, può dipendere dal fatto che la 5 era troppo fredda?
__________________ Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto |
11 maggio 08, 21:34 | #2 (permalink) Top |
User |
non credo sia un problema di gradazione, calcola che io fino a poco tempo fa usavo la 3! (sostituita con 6 ora xkè scaldava troppo). comunque magari ne hai beccata una fallata, a me è già successo
__________________ Posteriore, grande amore! Perchè la vita va Driftata in 2wd... Smart Addicted |
11 maggio 08, 21:37 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2007 Residenza: Sotto un tetto...
__________________ ...Alta velocità, il mio tipo. | |
11 maggio 08, 22:44 | #4 (permalink) Top |
Io ho pensato subito alla gradazione visto che era nuova e non ho fatto altri controlli perché andavo di fretta Domani devo fare un po' di lavoretti, devo creare un deflettore a "espansione" che sto progettando perché quello che ho è una schifezza (quello originale l'ho rotto) e faccio anche quelche prova sulla candela
12 maggio 08, 13:26 | #5 (permalink) Top |
Ho appena provato la candela, la spirale si riscalda in modo uniforme, ho anche fatto il confronto con una candela funzionante e sono identiche Cosa può essere?
13 maggio 08, 01:42 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mah... strano... a meno che non sia proprio la candela che non va o che non scalda in modo corretto... cambiala, tanto non è che costi miliardi
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
13 maggio 08, 14:20 | #9 (permalink) Top |
No la candela funzionante è quella originale, non c'è scritto niente sopra, niente marca, niente numero di gradazione, però funziona bene mentre con quella novarossi si spegne
14 maggio 08, 13:20 | #10 (permalink) Top |
Rieccomi qua... allora stamane ho riprovato il modellino, ho aguzzato le orecchie e ho sentito che il motore prima di spegnersi borbotta come se fosse grasso, allora prendo il giravite e inizio a carburare alla cieca, smagrisco sia il massimo che il minimo, riaccendo e come per magia non si spegne più... ok faccio mezzo serbatoio e poi si rispegne mentre lo avevo lasciato al minimo per mettergli su la scocca; questa cosa però mi pare un po' strana... come mai si spegne se è grasso?? Con la candela che usavo prima non saliva di giri in modo brutale ma avendo fatto solo 1 litro e 1/2 ho voluto tenerlo un po' grasso, con la candela novarossi C5S si spegne del tutto
Supertigre G61 e spegnimenti improvvisi. | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 15 giugno 09 13:17 |
cambio motore necessita cambio pignone | carlo_it | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 07 marzo 08 13:31 |
Cambio candela!! | Savage | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 ottobre 07 15:03 |
strani spegnimenti!!!! | stexps91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 22 maggio 07 01:57 |
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 22 febbraio 06 12:25 |
