Vecchio 01 maggio 08, 18:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Problema accoppiamento motore/trasmissione
Valutate dalle foto il problema:
Gli ingranaggi della corona da 14 denti e la corona da 48 denti non sono al centro l' una con l' atra.
Più di così il motore non arretra.
E' un problema? Che faccio?
Grazie dell' aiuto.
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 08, 21:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Grazie dell' aiuto.
hai messo spessori tra il volano e il cuscinetto?
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 20:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao,
mettendo la rondella tra cuscinetto e volano amplierei il problema.
Mi si sposterebbe ancora più avanti la Campana della frizione. Dovrei, invece, farla arretrare.
Per centrare i due ingranaggi potrei risolvere con un volano più sottile.
Ne esistono in commercio compatibili con motore OS 21 e Kyosho MP777.
Ci sono da 34mm e 36mm
Ultima modifica di Pinmax86 : 02 maggio 08 alle ore 20:25
Vecchio 02 maggio 08, 20:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
io risolverei allungando i fori del motore se dietro c'è spazio ancora, non dovresti compromettere assolutamente nulla, anzi.. poi con il dremel in 10 minuti risolvi tutto.
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 08, 20:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Ciao,
si era per sapere se li avevi messi.. di solito le misure sono abbastanza standard.. comunque è strano.. hai inserito fino in fondo il cono? altrimenti devi cambiare volano
Vecchio 02 maggio 08, 20:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Preferirei no fare lavorto manuali
Il cono era del kit Kyosho, non del motore. Penso non cambi.....
Comunque mi sembra di avere stretto al massimo il dado da 10mm contro il volano.
Hai qualche marca di volano + frizione che vada bene da consilgiarmi?
Grazie.
Vecchio 02 maggio 08, 21:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Grazie.
non saprei.. io sulla mia x-ray ho messo il volano originale e andava alla perfezione.. dovresti attendere qualcuno che ha una 777
Vecchio 02 maggio 08, 21:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ne ho addocchiata una della DB Racing.
Il motore OS ha l' albero da 34 mm, 36 mm o 38mm?
Ecco cosa c' è scritto sulle specifiche della DB Racing:
FRIZIONE 2 CEPPI IN ERGAL + 1 CARBONIO + DADO CON VOLANO DA: 34mm X 1/10 E MUGEN OFF ROAD 36 mm X 1/8 OFF ROAD 38 mm X 1/8 RALLY GAME MOLLE A RICHIESTA DA: 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 A SECONDA DELL'USO IL CEPPO IN CARBONIO PERMETTE DI PULIRE L'INTERNO DELLA CAMPANA DAI RESIDUI D'ALLUMINIO DEGLI ALTRI CEPPI
Cosa centra la marca Mugen?
Vecchio 02 maggio 08, 21:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
guarda che 34-36-38 è il diametro del volano la lunghezza dell'albero è standard e fa 29.6
Vecchio 02 maggio 08, 22:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok, grazie.
Quindi in base a che cosa scelgo la larghezza del volano?
problema trasmissione michelino88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 10 aprile 08 10:40
problema trasmissione michelino88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 23 marzo 08 10:25
Problema accoppiamento....help!! Balli.21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 gennaio 08 16:48
accoppiamento pignone trasmissione rpippi Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 22 febbraio 07 19:59
Problema trasmissione Cuj0z Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 04 novembre 06 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
