Vecchio 30 aprile 08, 15:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
Primo problema con seben monster truck
Qualcuno mi sa dire come posso togliere il coperchio del vano batterie?? Una volta smontate le 3 viti c'è l'asticina sopra che mi impedisce di aprire il tutto, prima che faccio danni aiutatemi!!!!
sanzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 18:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
solo con molta pazienza... è un mod economico, fai piano mi racc sposta un pò l'astina e vedi di aprirlo tirand il coperchio di sotto.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 08, 00:58   #3 (permalink)  Top
Oh grazie almeno un po' di conforto. Lo so che i cloni cinesi non sono visti di buon occhio in giro. Quindi devo solo insistere un po', io pensavo ci fosse qualche escamotage che non riuscivo a focalizzare. Grazie.
Vecchio 01 maggio 08, 01:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
è stato il mio primo monster, non c'è maluccio, attenzione a fargli prendere botte tra paraurto d'avanti e braccetti, x il resto è ok.
gli ho anche montato il rotostart, è comodo.
puoi prendere tutti i ricambi himoto.
Vecchio 03 maggio 08, 00:39   #5 (permalink)  Top
Ok ho aperto tutto e provato che tutta la parte elettronica funziona. Ora il problema è richiudere tutto
Sto leggendo in giro, dato che la mia tentazione era di fare il pieno e farla partire, prima dovrei fare il rodaggio del motore (per assicurargli una vita più lunga). Sul manuale dice di fare 2 pieni da fermo con ruote alzate e 2 pieni facendola girare piano. Ma sul forum ognuno dice la sua, chi 1 litro, chi 3-4 pieni.. sinceramente inizio a non capirci più niente.
Io domani prendo il monster, ci facico il pieno e lo poggio da qualche parte in modo che le ruote non toccano terra, poi regolo le viti come mi dice sul manuale e poi la accendo. Non devo fare nient'altro? Niente colpi di acceleratore? Per far finire il pieno dovrebbe restare accesa una ventina di minuti??
Vecchio 03 maggio 08, 01:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
che vite tocchi? non toccare niente, dovrebbe già essere regolato x il rodaggio, quindi sarà grasso.
ti durerà un serb una decina di minuti, fai due pieni acc un pochino selo senti spegnere ma poco e gradatamente.
dopo due pieni mettilo a ruote a terra e comincia a girare ma piano non acc troppo.
finisci un litro e comincia la carburazione... leggi il topic.
x acc la prima volta tappa lo scarico e tira la cordicella fino a fare arrivare la benz, aspetta un minuto metti accendicandela e tira di nuovo la cordicella.
Vecchio 03 maggio 08, 12:55   #7 (permalink)  Top
Come cavolo hai fatto a montare il fail safe? Lo spinotto non entra, devo fare una modifica?
Vecchio 03 maggio 08, 14:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il fail safe non lo avevo montato su questo modello...non so neanche se c'è posto, ad ogni modo taglia dal fail safe quella sporgenza con un cutter e vedi che entra. attenzione alla polarità rosso con rosso!
Vecchio 03 maggio 08, 15:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
Lo devi piazzare all'esterno del vano
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 08, 16:48   #10 (permalink)  Top
Scusa ma all'esterno del vano vuol dire che hai limato un po' il coperchio per farci uscire i fili?
Consiglio acquisto primo Monster truck maiolocity Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 45 12 aprile 08 08:25
consigli primo acquisto monster truck xalex Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 31 dicembre 07 14:45
Monster Truck Seben King che ne pensate? bastardissimo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 31 dicembre 07 11:59
Seben Monster truck Brian May Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 24 agosto 07 10:18
primo raduno monster truck ( Salemi TP ) fifiddu Automodellismo 0 30 ottobre 04 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
