Primo problema con seben monster truck - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 maggio 08, 02:16   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
il nitrozzilla lo usa mio figlio, ma mi ci diverto più io, mi ha sorpreso come macchinina per quello che costa , davvero ben fatta, un consiglio cambia subito ,l'olio degli ammortizzatori, quello che ci hanno messo dentro fa schifo, io ho messo un 400 in tutti e quattro dietro e un 300 d'avanti, altra cosa apri i differenziali e togli quel poco di grasso che c'è e metti del grasso al silicone serio io ho messo un 20000 , il motore non è certo un mostro di potenza,ma non è per niente delicato ,ci metto mix al 25% e va benone, per divertirsi un bel modellino, per la carburazione ad occhio la vite del minimo è quasi a filo della battuta, un mezzo giro avvitata, mentre per il massimo svita di quattro giri vedrai che accelerando a fondo da ferma si spegne , incomincia ad avvitare di un quarto di giro finche va bene, occhio che se giri su piste inpolverate il filto di spugna si sporca presto e dovrai smagrire per ricarburare , tienine conto quando lo rimetti pulito altrimenti giri magro , e fai come me che giravo con il motore che andava da matti ma la temperatura arrivava oltre i 140 gradi , comunque ha retto e va come da nuovo ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 02:32   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
bei consigli che mi hai dato sulla carburazione. Non ho capito bene la questione dell'olio alle sospensioni, che devo fare li devo smontare? Quanto olio ci metto e soprattutto dove lo compro (non dirmi in un negozio di modellismo...). Ok per le piste sabbiose, davvero preziosi consigli, in effetti più che la teoria in questi casi ci vuole l'esperienza.
sanzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 10:47   #23 (permalink)  Top
Residenza: Trento
e si, si devono smontare , poi si svitano , si toglie il vecchio olio e si riempie fino al bordo con olio nuovo, ti metto il link dove ho acquistato i vari oli, ma li trovi in qualsiasi negozio di modellismo, UnoaDieci - I nostri prodotti
altra cosa che ho fatto , è stata di sostituire le bronzine alle ruote con quattro cuscinetti, vedrai che dopo qualche litro le ruote acquisteranno un bel gioco dovuto proprio alle bronzine , con poca spesa si prendono i cusinetti e la resa è decisamente migliore sia in precisione che scorrevolezza.ciao
Ultima modifica di Rumble : 06 maggio 08 alle ore 10:54
Vecchio 06 maggio 08, 10:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
non voglio errare ma nel seben non ci sono le bronzine ma i cuscinetti, ho anche io un seben che da tempo non uso controllerò meglio. ad ogni modo dovrebbe esserci nell'esploso.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 11:00   #25 (permalink)  Top
Residenza: Trento
no sulla mia seben nitrozilla 1:10 avevano messo quattro bronzine, poco male con 3/4 euro si sostituiscono , ciao
Vecchio 06 maggio 08, 19:57   #26 (permalink)  Top
Impazzisco! La macchina parte ma parte a razzo accelerata, il trim del radiocomando è messo al minimo e la leva non accelera. Perchè? All'inizio la carburazione era magra infatti non usciva fumo nè olio, poi l'ho ingrassata ma cmq una volta avviata dovevo tenerla frenata sennò partiva. Aiutatemi!!!
Ps: scusa ma "a filo della battuta" vuol dire che è tutta avvitata o tutta svitata?
Vecchio 06 maggio 08, 20:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di francescoboys
Data registr.: 16-01-2008
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a francescoboys
Originalmente inviato da sanzone Visualizza messaggio
Sicuramente hai il minimo meccanico troppo alto, devi svitare la vite!
francescoboys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 21:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
si... svita un pò il minimo...
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 08, 22:39   #29 (permalink)  Top
Ok. La Macchina parte. Queste sono le operazioni che ho fatto:
ho avvitato tutta la vite del massimo e poi l'ho svitata di 4 giri
ho messo a battuta la vite del minimo e l'ho avvitata di un mezzo giro
ho svitato la vite del minimo meccanico..
Ovviamente riscontro dei problemi, prima di tutto sento un rumore metallico come se la carburazione fosse magra, ma dalla marmitta esce un sacco di olio. Appena parto per fare un giro e tocco i freni la macchina si spegne. Nel frattempo ho abbassato il massimo perchè era troppo grassa, ma perchè si spegne appena freno? Cosa dovrei fare?
Vecchio 06 maggio 08, 22:59   #30 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ovviamente riscontro dei problemi, prima di tutto sento un rumore metallico ?
la vite del minimo lasciala a filo del carburatore,
il minimo svitato ok ma lascia 1 mm di ghigliottina aperto.
Consiglio acquisto primo Monster truck maiolocity Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 45 12 aprile 08 08:25
consigli primo acquisto monster truck xalex Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 31 dicembre 07 14:45
Monster Truck Seben King che ne pensate? bastardissimo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 31 dicembre 07 11:59
Seben Monster truck Brian May Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 24 agosto 07 10:18
primo raduno monster truck ( Salemi TP ) fifiddu Automodellismo 0 30 ottobre 04 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
