28 aprile 08, 21:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2008 Residenza: Ceccano (FR)
Ahhh la mi vecchia pure teen, non la rimpiango affatto Cmq ti consiglio di controllare prima una cosa, blocca le corone e manda la macchina indietro, su quel cambio c'è un cuscinetto unidirezionale, basta una goccia di olio o acqua per farlo slittarese è lui la macchina va indietro, se il cuscinetto funziona bene allora dovrebbe essere impossibile mandarla indietro con le corone bloccate Per smontare i differenziali basta svitare 4 viti sotto al telaio, gli ammortizzatori e la tiranteria superiore dei mozzi
__________________ Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto |
28 aprile 08, 21:46 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: Roma
non fa la minima resistenza eppure io ricordo che ieri era impossibile tirarla indietro cosa devo fare quindi per pulirla ? Ultima modifica di RiccioTS : 28 aprile 08 alle ore 21:50 | |
28 aprile 08, 22:53 | #13 (permalink) Top |
Allora ho riacceso la macchina, praticamente, se do un filo di gas l'auto si muove quando comincio ad accelerare le ruote si fermano, il cambio gira e il motore gira a vuoto. Poi quando lascio l'acceleratore dopo un po le corone del cambio si fermano e le ruote si ricollegano al cambio con un sonoro CLACK. Ora se è solo sporco sul cambio mi potreste dire come pulirlo? Se invece è qualcosa di meccanico mi consigliate di aprire il differenziale? Grazie |
29 aprile 08, 00:12 | #14 (permalink) Top |
Quindi se blocchi la campana o le corone (o meglio, la corona della 1a marcia, perché quella della 2a è sempre libera) il modello può andare indietro? Allora è tutta colpa del cuscinetto del cambio, devi smontarlo, prendere la corona della prima marcia (quella più grande) togliere il cuscinetto unidirezionale che c'è e sostituirlo con uno nuovo, oppure se vedi che è lubrificato prova prima a pulirlo e vedi se così funziona, però se dici che fa un clack secondo me è rotto
29 aprile 08, 01:22 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008
hai il mio stesso problema, e quindi mi chiedo... ma che centra il differenziale?? se davanti monti scatto libero o il palo la macchina si dovrebbe sempre muovere no? il problema è più orientato alla frizione secondo me |
29 aprile 08, 14:14 | #16 (permalink) Top |
| Il problema è che la pure teen ha 2 differenziali, niente scatto libero ecc ecc
29 aprile 08, 15:54 | #18 (permalink) Top |
devi smontare il differenziale posteriore, ci sono 4 viti + 3 del supporto che si trova avanti alle corone, poi la tiranteria e una volta smontato vedi un po' come si smonta perché non ricordo bene come sono messi i pezzi
30 aprile 08, 21:18 | #20 (permalink) Top |
Niente! Devi smontare il differenziale, poi arrivi al cambio, che è attaccato al differenziale, e poi controlli il cuscinetto in questione
walkera 36,gira.....sempre | simo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 09 luglio 07 18:48 |
walkera 52 gira sempre a sinistra | revenge | Aeromodellismo Principianti | 1 | 02 marzo 07 07:38 |
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! | antonio.xbox | Elimodellismo in Generale | 8 | 19 dicembre 06 09:15 |
dg 5#4 che gira sempre su se stesso | porcu69 | Elimodellismo Principianti | 15 | 05 luglio 06 21:02 |
l'albero principale gira a vuoto.... | andnicoli | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 febbraio 06 20:54 |
