23 aprile 08, 00:06 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Caro Pixel, se mi si brucia il motore vengo a fare un giro a Padova Scherzi a parte, sei sicuro? Non c' è pericolo di bruciare davvero il motore? | |
23 aprile 08, 00:18 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
| non vanno mai le rondelle sui motori turbo per un semplice motivo. la candela fa tenuta nella punta conica che ha, se metti una rondella le scorie della combustione si insinuano nel cono di tenuta e poi non fa piu tenuta senza rondella. a parte il fatto che con la rondella non fa tenuta e ti sporca mezzo motore
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. |
23 aprile 08, 00:35 | #16 (permalink) Top |
| per il primo avvio togli la candela scalda il carter con un phon e fallo girare sulla cassetta con la miscela però.. poi avviti la candela la sviti di 2 giri fai girare il volano in senso orario finchè senti sforzare lo lasci in quella posizione. un colpo sulla cassetta e parte. avviti la candela e fai il rodaggio. Il carter tienilo caldo così la camicia si dilata e sforza meno
23 aprile 08, 00:44 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tolgo la candela scaldo il carter con il phon Soffio la miscela dentro al motore Faccio girare con la cassetta senza candela Avvito la candela Faccio girare il volano nel senso opposto di accensione?? | |
23 aprile 08, 09:23 | #18 (permalink) Top |
| Fallo girare a mano nel senso opposto finchè senti che inizia a fare resistenza così quando lo accendi quella piccola rincorsa lo aiuta a superare meglio il PMS e parte sicuramente
oggi ho comprato questo motore | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 27 febbraio 08 00:09 |
flash 3d domande su motore | infinity | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 09 gennaio 08 20:38 |
Domande sull'avviamento motore a scoppio | mabo1966 | Aeromodellismo | 7 | 27 novembre 06 23:23 |
domande domande e ancora domande | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 06 20:52 |
ho comprato un motore cosa ci cosso fare ? | odisseablu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 15 gennaio 05 00:46 |
