20 aprile 08, 23:51 | #1 (permalink) Top |
User | Problema di asseto o trazione?
Non riesco più a gareggiare con la mia buggy. Da un pò che mi parte il posteriore in accelerazione. Anche sul rettilineo basta il minimo errore e parto in testacoda. Figuratevi che sabato in pista ho smontato i diferenziali ant. e centrale che ho poi riempito con 10000 mentre il post. è 1000. Non sò più cosa fare. Aiutatemi !
__________________ http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv http://www.cmcservice.org/ Ultima modifica di scoppio975 : 20 aprile 08 alle ore 23:58 |
21 aprile 08, 00:04 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. | |
21 aprile 08, 00:11 | #3 (permalink) Top |
User | Allora è una Hot Bodies molle viola medie olio ant. e post. 600
__________________ http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv http://www.cmcservice.org/ |
21 aprile 08, 00:23 | #4 (permalink) Top |
| Allora.. è difficile dire così a distanza senza vedere il comportamento del modello. Se lo fa solo in accelerazione direi che hai troppa trazione al posteriore, però la gradazione 1000 potrebbe andare e credo non sia da scendere oltre, io scenderei con quella del centrale perchè 10000 è tanto per il centrale almeno per me.. poi anche gli ammortizzatori mi sembrano frenati, io uso il 350 davanti e dietro. Tutto ciò partendo dal fatto che i differenziali siano in ottimo stato perchè se hai qualche problema al differenziale posteriore potrebbe darti questo problema. Poi bisognerebbe capire se perdi il controllo su un tratto di buche in piena accelerazione, se il terreno è liscio, se lo fa anche in rilascio ci sono tante cose da osservare.
21 aprile 08, 00:31 | #5 (permalink) Top |
User |
Il terreno è terra battuta, secondo me ha troppa trazione sul posteriore, i differenziali sono quasi nuovi e tutti ingranaggi in acciaio. Come dicevo anche in rettilineo è difficile da tenere
21 aprile 08, 13:50 | #6 (permalink) Top |
User |
21 aprile 08, 13:58 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2007 Residenza: pozzoleone
Come ultima cosa mi sembra piuttosto alta da terra!?! Ovviamente non sapendo di preciso dove corri non voglio consigliarti una cosa sbagliata, ma se vai a correre in qualsiasi pista penso tu la possa abbassare di almeno 1cm, in maniera tale da abbassarne il baricentro... Prova se ne hai la possibilità e fammi sapere | |
21 aprile 08, 15:10 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
hai controllato gli ingranaggi del differenziale??? perchè se ti fa queste cose, quasi sicuramente hai il differenziale che nn lavora......il diff è standard o torsen??
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" |
problema trazione mta 4 | rikibirikino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 18 dicembre 07 02:34 |
problema trazione | giuseppeda90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 maggio 07 13:15 |
Trazione MTA4 | gapanz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 06 ottobre 06 22:47 |
MISURARE TRAZIONE | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 11 marzo 05 11:27 |
