Vecchio 12 aprile 08, 00:10   #41 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Negativo.
Si devono togliere le viti dal telaio per smontare il differenziale.
Comunque non è per questo che volevo cambiarlo. Era per la rigidità dell' alluminio.
se lo prendi per la rigidità lascia l'originale.. L'utilità dello scomponibile è solamente per la manutenzione del differenziale.. altrimenti per la rigidità va benissimo l'originale
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 00:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
si infatti.........tanto, se devi pulirlo basta svitare un paio di viti in +!!!
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 08, 01:07   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO
Non ti immagini neanche che fatica ho fatto per avvitarli!
Sono durissimi.
ehh lo so cmq basta che inserisci dentro 2 mini cacciaviti ed è facile cmq come ti ho detto prima mi raccomando il set up e misura la filettatura sia davanti che dietro possibilmente con un calibro digitale è meglio ancora
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 20:14   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Non ho capito che cosa devo misurare.
Ma per il setup?
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 20:35   #45 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Ma per il setup?
devi misurare i tiranti dei braccetti ma puoi farlo alla fine quando è montata.. l'importante è che li avviti in modo simmetrico e non piu da un lato che dall'altro
Vecchio 13 aprile 08, 20:38   #46 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Davvero?
Li ho sempre avvitati più da una parte che dall' altra.
Perchè è meglio che siano uguali?
Quanto è complicato questo hobby........
Vecchio 14 aprile 08, 01:21   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Davvero?
è come ti ho detto io devi fare il set up io lo fatto con atrezzi professionali calibro digitale e set up della hudy cmq per farlo regolare almeno con il calibro lo dovresti fare cmq dovresti avere un foglio con scritto le varie misure e le distanza da mettere le filettature il foglio dovrebbe chiamarsi set-up kyosho mp 777
scambio kyosho mp 7,5 fioroni falcodaccioao0 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 24 aprile 07 01:33
Upgrade DF 37 Dark72 Elimodellismo Principianti 6 28 ottobre 06 20:32
upgrade luivil Elimodellismo Principianti 0 14 luglio 05 12:15
UPGRADE Speleo Elimodellismo in Generale 1 16 febbraio 05 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:35.
