09 aprile 08, 12:08 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2004
Il Teflon è noto per le sue proprietà autolubrificanti anche se viene usato in alcune frizioni, come pasticca freno non va bene devi usare 2 lastrine in metallo duro. Il doppio disco ventilato va bene se riesci a farlo stare unito in modo permanente anche dopo le varie escurzioni termiche caldo\freddo che potrebbero scollare le 2 parti, meglio se riesci a farlo tagliare in un unico pezzo. Le pasticche si scaldano e anche parecchio dipende dal peso del modello per questo motivo devono esseere in metallo e se spesse 2mm ancora meglio, si deformano meno. Dischi freno, il carbonio reperibile in giro non è tutto uguale e in base a quello che ti capità il rendimento del freno varia enormemente, per fare le cose fatte bene servirebbe una lastra in carbonio costruita con resine x le alte temperature. |
10 aprile 08, 19:38 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2006
leggete qui per chiarirvi dubbi: Come realizzare una piastra radio in carbonio |
carbonio | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 23 novembre 07 13:31 |
il carbonio | Wilcomir | Aeromodellismo | 4 | 12 settembre 05 08:29 |
carbonio | faryska | Aeromodellismo | 25 | 12 aprile 05 07:37 |
Il carbonio | Massimo10991 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 11 marzo 05 01:25 |
