04 aprile 08, 16:13 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
io la uso da circa 1 anno e non mi ha mai dato problemi. non è un porta sapone, ma è il tappo copri-motore... quando disponi la ruota x l'avviamento di auto a cinghia, il motore va messo "di traverso", e esce un po dal corpo della cassettina... quindi va girato quel tappo, in modo che sporga in fuori... il porta accendicandela invece secondo me è utile... forse la batteria da 7A ci sta... togli il portabatterie che c'è x quelle da 7,2V e prova a metterci la batt al pb... io cmq la tengo esterna alla cassetta... l'interruttore non serve a niente, basta schiacciare il modello sulla cassetta e parte...
__________________ |
04 aprile 08, 16:22 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
è buona e ci mancherebbe... ma la himoto non è da meno. penso che metterò dentro la 12V 7A. e mi farò le spinette. x l'interruttore nel mio caso... ho usato la himoto come reggi savage ed ho dovuto spegnere con interruttore xchè il peso del savage me la faceva girare. praticamente la usavo solo come se fosse un pezzo di legno. in macchina nel cofano con altre cose sopra mi è capitato di farla girare... ad ogni modo hai rag x l'interrut basta un pò di accortezza. ma per il pignone xchè non l'hanno messo di ferro? | |
04 aprile 08, 16:27 | #14 (permalink) Top | |
per il pignone non lo so perchè non l'hanno messo in acciaio, ma come ti ho già detto, dopo 1 anno di utilizzo non ho mai avuto problemi... se la usi come si deve, al limite consumerai la ruota gommata, ma se l'hai regolata bene e la ruota non tocca con il telaio, ti dura una vita anche quella...
__________________ | |
thunder tiger pro 61 o OSMAX 61 FX 2T | LELLO | Aeromodellismo | 10 | 30 dicembre 09 11:45 |
Ricambi Thunder Tiger EB4 S2 Pro | DJHouse80 | Automodellismo | 65 | 23 novembre 05 14:59 |
