il motore si spegne dopo aver accellerato - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 marzo 08, 20:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreadido90
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: napoli
salve guidando il mio modello una pure ten alpha 3 ho notato che dopo aver girato una decina di minuti dopo le lunghe accellerate con relative frenate brusche si spegne...per capirci in accellerazione è perfeta si spegne in frenata...quale puo essere il problema?!?!?...premetto che ho controllato minimo meccanico e carburazione e va tutto bene...
andreadido90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Per 10 minuti è tutto ok?
Frenate e accellerate?
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 20:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
beh non proprio per dieci min fino a quando non si riscalda molto...
Vecchio 29 marzo 08, 20:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok.
Ti si spegne a fine serbatoio.
Quando si abbassa il livello della benzina nel serbatoio la carburazione si smagrisce.
Quindi riempi il serbatoio per metà e fai la carburazione.
Inizia a svitare di 1/4 la vite del massimo
Vecchio 29 marzo 08, 20:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da andreadido90 Visualizza messaggio
Probabilmente si stringe.
Forse per un problema meccanico, tipo cuscinetti.
Oppure la mix troppo grassa che fa aumentare la compressione.
Oppure è solo un problema di minimo.
ci devi perdere un po'' di tempo.
ciao.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 22:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
che miscela usi? comunque secondo me sei troppo magro, prova ad ingrassare un pò il massimo
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 23:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
massimo magro ingrassa di poco poco e prova
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 01:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mr.black
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: Frattaminore (NA)
prova a vedere sotto al filtro la luce, quando freni, deve rimanere 1mm aperta se nn è così avvita la vite del minomo!
mr.black non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 12:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
secondo me hai alzato il trimm, cosi metti che il minimo meccanico è 1 con il trimm diventa 1,5 e poi quando freni chiude il tamburo che lo fa ritornare a 1 e si spegne...
p.s. i numeri nn sono reali, solo per fare un esempio...
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 13:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
No, l' ho pensato anch' io.
L' utente ha detto che per circa 10 minuti è tutto ok!
L' unica cosa da fare è svitare il massimo.
dopo aver realizzato un modello in deprom e polistirolo bisogna.... massimo1 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 31 gennaio 08 15:58
Dopo aver girato.... ironkarlo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 03 febbraio 07 00:48
4T che si spegne dopo l'atteraggio, perchè? bibos Aeromodellismo 7 31 ottobre 05 10:53
Il motore si spegne dopo una tirata max87 Automodellismo 10 06 aprile 05 17:15
sper di non aver rotto la macchina dopo 5 min luca82 Automodellismo 6 17 febbraio 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39.
