29 marzo 08, 17:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2006
| grano del bicchierino
cacchio questa e la 1000 volta che avvito i grani dei bicchierini...specialmnte i due dei pignoni ant. e post. Ogni volta che faccio un giro e spingo di più il motore riscontro questo fastidioso problema, e mi tocca smontare tutti e due differenziali e riavvitare col frenafiletti i grni dei bicchierini! Forse si sono usurati e vanno cambiati? |
29 marzo 08, 23:55 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!! | |
30 marzo 08, 04:49 | #4 (permalink) Top |
Si il grano va sulla parte piatta e lo strigo al max...fino a spezzare quasi giravite...cmq il frenafiletti è ottimo, è quello della Tamiya, poi non so se esistono varie gradazioni per il frenafiletti. Che devo fare sostituire i bicchierini con i grani? Uffa ogni 5min. devo avvitarli!!!!! |
30 marzo 08, 09:40 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ | |
30 marzo 08, 20:11 | #10 (permalink) Top |
Rosso???? Non è troppo forte....poi riskio di non toglierli più! Io ho il Tamiya di colore Blu...è poco? Tu dici che mettendo un frenafiletti migliore evito di dover avvitare ogni volta i grani????...e risolvo tutti i problemi?? Ma secondo vuoi può essere questo il motivo del rumore ai differenziali???anche perchè quando li ho smontati ho notato che erano svitati i grani(come al solito)...quindi rimanendo svitati provocano quel rumore in frenata tipo ABS(tra-tra-tra-tra-tra.........fastidiosissimo) Ah...poi vorrei sapere se rischio di rompere qualche cosa se non riesco ad eliminare questo rumore |
bicchierino incastrato | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 19 settembre 07 09:00 |
Raptor 50 - Grano spanato...! | Tartao | Elimodellismo in Generale | 5 | 09 settembre 07 22:38 |
Dove posso trovare cilindro e pistone del pro28 del MTA4? | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 11 aprile 07 07:26 |
Dubbio amletico su morsetti col grano | stradivari | Aeromodellismo Principianti | 5 | 22 aprile 06 11:02 |
