Vecchio 29 marzo 08, 00:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2006
Question rumore strano quando freno....
salve a tutti ho riscontrato il seguente problema quando freno con il mio monster:
-Quando la leva del freno stringe il disco, quindi blocca le ruote, ho riscontrato che si bloccano le ruote ma subito dopo si sente uno rollio metallico (del tipo tra-tra-tra-tra)e le ruote anteriori si muovono a scatto!
Ho smontato tutto il differenziale e non c'è nessun problema...è tutto integro e ben ingrassato.
N.B. Il problema riguarda solo la parte anteriore del monster, dietro frenano correttamente.
In poche parole sembra che ha l'ABS....
Chi mi dice cos'è?...non riesco a capire cosa sia e su cosa posso agire per aggiuistarlo.
GRAZIE MilLE ANTICIPATAMENTE!
FranzArch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 00:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di starter1
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Palermo
ciao anke io avevo un problema del genere ,
poi ho capito ke era un problema di servo, ke aveva qualke problema e faceva interferenza con quello del gas.
ma qsto problem lo facevaanke da ferma.
se e' cosi',prova a staccare un servo alla volta dalla ricevente e prova se trema.
starter1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 00:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Controlla il grano dell'albero di trasmissione e i ferodi dei freni potrebbero essersi scollati o rotti
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 00:43   #4 (permalink)  Top
Allora...non è un problema di servi!!funzionano correttamente.
Il problema fa anche con servi spenti e tirando il servo del freno (quando chiudo al max le pasticche) e provo a far camminare l'auto (anche a mano, con una spinta) le ruote anteriori fanno tra-tra-tra.
Ho smontato il differenziale ed è tutto ok...compresi tutti i grani che sono sui bicchierini!
La parte del freno è ok l'ho smontata e rimontata ma non ha nulla.
Vecchio 29 marzo 08, 00:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
Originalmente inviato da FranzArch Visualizza messaggio
l'accoppiamento pignone-corona è corretto? controlla i cerchi potrebbe essersi usurata la sede del trascinatore
Vecchio 29 marzo 08, 01:09   #6 (permalink)  Top
stanno bene corona e pignone!
anche il trascinatore!...come trascinatore intendi l'esagono delle gomme? se dici quello sta benissimo
Vecchio 29 marzo 08, 12:07   #7 (permalink)  Top
ehii....allora???
nessuno sa risolvermi sto problema??!! cosa devo fare per eliminarlo?
Forse è uno di quei problemi che non vi è mai capitato e che non sapete risolvere...
cmq grazie a tutti lo stesso
Vecchio 29 marzo 08, 12:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giovane_87
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: catania
Scusa,ma hei il monster con l'ABS e vorresti levarlo?!Brevettalo!!!
giovane_87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 12:20   #9 (permalink)  Top
bella questa
lo so ch è un'esclusiva ma ho paura di rompere qualche cosa
Vecchio 29 marzo 08, 12:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
guardate che in alcune radio l'ABS esiste benissimo! ....ci speravate eh!....
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
T Rex: rumore strano!!! heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 maggio 06 19:21
OS 70 SII & rumore strano andri Aeromodellismo 22 22 marzo 06 19:21
Strano rumore..... Flaymind Elimodellismo Principianti 1 26 gennaio 06 13:48
rumore strano... vargard Elimodellismo Principianti 9 13 novembre 05 16:33
Strano rumore Pepitos Aeromodellismo 5 20 giugno 05 16:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
