Vecchio 24 marzo 08, 23:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2006
Equilibratura/Convergernza
Salve a tutti, dopo vari tentativi, non riesco a trovare un giusto punto di equilibratura e convergenza....sia delle ruote ant. che post.
Vi dico le distanze delle asticine tra gli uniball sia anteriori che posteriori:
Anteriori: uniball braccetti = 8mm (ds e sx)
uniball servi= 1,1mm dx, 1mm sx (li ho posizionati a diverse misure perchè se mettevo 1,1 anche a sx pendeva a destra e quindi ho stretto a sx di 1mm)
Posteriori: uniball braccetti = 8mm (dx e sx)
Vi chiedo ciò per capire meglio quali sono le posizioni esatte che devono avere le gomme per poter avere una maggiore stabilità in rettilineo...dato che mi son accorto che sul rettilineo perde la stabilità.
FranzArch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 00:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Avellino prov.
Immagini: 7
Guardando la macchinina dall'alto le anteriori vanno leggermente aperte (circa 1° grado per ruota) le posteriori più o meno chiuse a seconda del tracciato (parti con 2 gradi per ruota).
L'assetto della macchina (convergenza a parte) è dritto? Altezza destra-sinistra uguale, finecorsa eccetera?
Che macchina hai?
P.S - Ma che intendi per equilibratura??
Ciao.
Eugenio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 00:29   #3 (permalink)  Top
dall'alto sembra dritto...poi quando cammina tende a destra.
Per eliminare questo problema ho tretto un pò l'uniball del servo di sterzata a sinistra....ed ora semba che va bene.
L'altazze sembrano unguali
Avete qualche immagine che mi faccia capire meglio?
Vecchio 25 marzo 08, 00:32   #4 (permalink)  Top
i finecorsa si son rotti..ed ho inserito una vite con un bullone al postrpo delle asticine!
Però ho notato che quando sterzo a destra la gomma sterza troppo....bohhh
Vecchio 25 marzo 08, 00:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Immagini: 7
Originalmente inviato da FranzArch Visualizza messaggio
Probabilmente hai il servo dello lo sterzo che non è centrato.
Parti con il trim a 0 sulla radio e i tiranti di sterzo di pari lunghezza, monta la squadretta sul servo in questa posizione, a questo punto cerca di ottenere lo stesso angolo di convergenza agendo sui tiranti (ruote leggermente aperte all'anteriore guardando dall'alto).
Ciao.
Equilibratura aerei s_fulcheri Aeromodellismo Principianti 6 31 ottobre 07 13:22
Equilibratura statica semiali... fra79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 17 settembre 06 13:16
Equilibratura pale raptor 50 Flybar Elimodellismo in Generale 37 12 giugno 06 01:52
Aiuto equilibratura rotore t-rex alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 giugno 06 21:58
Equilibratura delle semiali fai4602 L'uovo di Colombo 0 01 luglio 05 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
