21 marzo 08, 19:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: napoli
| problema trasmissione
ciao raga oggi ho avuto un problema in pratica la parte a cui è attaccata la parte anteriore dell'albero di trasmissione non è solidale nella rotazione con l'ingranaggio della prima cioè ruota anche per fatti suoi cosa che non dovrebbe fare giusto? secondo voi cosa può essersi rotto? |
21 marzo 08, 22:22 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
scusa ma sinceramente non ho capito un tubo..... in ogni modo prova a controllare i grani degli omocinetici che siano avvitati bene sul perno che esce dal differenziale, attenzione peró che non lo puoi avvitare a caso ma c'é una parte "fresata" su cui stringe il grano..... |
21 marzo 08, 22:47 | #5 (permalink) Top |
andiamo con ordine, spero tu abbia un buggy cosí ti so spiegare meglio... il pignone fa girare la corona la corona avvitata al differenziale centrale muove gli omocinetici ant e post gli omocinetici sono collecati con il differenziale centrale tramite i bicchierini e sono fissati con i differenziali ant e post con i grani, se a te gira tutto fuorché il differenziale ant significa che hai il grano dell'omocinetico anteriore svitato oppure hai macinato l'omocinetico o il differenziale..... ma i bicchierini laterali del differenziale si muovono? |
21 marzo 08, 23:21 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2003
allora , da quello che si è capito... il pignone non ingrana la corona della coppia conica. devi aggiungere uno spessore sotto il collo del pignone (fra la parte dentata ed il cuscinetto) in modo da portare i denti più all'interno. Pirima di serrare il tutto assicurati del corretto innesto dei denti. Buon montaggio. ziopino
22 marzo 08, 11:07 | #9 (permalink) Top |
raga stamatt ho rismontato il tt credendo fosse un problema di frizione ma nulla....nn so proprio dove mettere le mani.... x new ma per bicchierini del differenziale centale intendi quelli dv va incastrato l albero?quelli si si muovono Ultima modifica di michelino88 : 22 marzo 08 alle ore 11:16 |
trasmissione | tigro1985 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 13 gennaio 07 19:22 |
Problema trasmissione | Cuj0z | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 03 novembre 06 23:20 |
Problema cinghia trasmissione di coda Trex | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 21 febbraio 06 12:24 |
Trasmissione a Cinghia | Yerakon | Elimodellismo Principianti | 2 | 13 ottobre 05 13:21 |
Problema su trasmissione X-Cell | BaroneRosso | News | 0 | 15 giugno 05 16:17 |
