12 marzo 08, 17:48 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2006
allora??.. cmq ho avvitato tutta la vite del carburatore...ora chi mi sa dire quante girate devo fare per poter tornare nella posizione originale?? ho l'impressione che non s'avvia perchè o avvito troppo la vite o la svito troppo!. Dunque quanti giri devo fare per tornare al punto iniziale? |
12 marzo 08, 19:23 | #24 (permalink) Top |
uffa ...ancora!!!! l'ho acceso un paio di volte, ora non mi parte più...da cosa dipende??? Chi mi da una mano, sto uscendo fuori di testa!!!! cmq non è la candela, funziona e lo scaldacandela anche...lh' provato svitando la candela e l'ho messa da sola nell'accendicandele. Funziona. Resta i fatto che non parte più Perchè? |
12 marzo 08, 20:59 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: Modena
putroppo così senza vedere niente è difficile darti qualche dritta. per le regolazioni di fabbrica del tuo modello dovresti vedere sul manuale che danno in dotazione con la macchina. Comunque prima di tutto stacca il tubicino che va dalla marmitta al serbatoio e soffiaci dentro (per far arrivare la miscela al carburatore). Inserisci l'accendicandela e tienilo su qualche secondo prima di mettere in moto. Prova a regolare un pò il minimo. controlla che il minimo meccanico sia regolato come si deve: la valvola senza accelerare deve essere aperta di un paio di millimetri per far passare la quantità giusta di miscela per tenere in moto la macchina, a machina in moto le ruote non devono girare da sole senza accelerare (togli il filtro dell'aria e guarda nel carburatore). poi chiudi tutto il massimo e prova ad aprirlo di 3 giri completi. fai queste prove e vedi come va. se riesci a metterla in moto tieni l'accendicandela inserito per un pò fin quando non si scalda un pò il motore (se togli subito l'accendicandela rischi di spegnerla). poi facci sapere come va
__________________ Fattila cu li meiu ti tie e fanci li spese. |
12 marzo 08, 23:02 | #27 (permalink) Top |
ok...ora si accende. ma subito dopo che sta al minimo si spegne però il minimo è regolato accellerato (perchè se vado sotto di come sta si spegne). Quindi ricapitolando: Accendo il motore tolgo la candela accellero un pò fin qui tutto ok Poi quando fermo l'accelleratore sul minimo del carburaturo (sempre un pò accellerato) si spegne. Grazie mille |
12 marzo 08, 23:06 | #28 (permalink) Top |
ma dopo che è partita lasci un pò su l'accendicandela almeno fin quando il motore non si scalda un pò? controlla il minimo meccanico insieme alla leva dell'acceleratore/freno
13 marzo 08, 12:50 | #30 (permalink) Top |
mannaggia la miseriaccia.... cacchio, non ci riesco proprio. Uffa accendo il motore ma subito si spegne. Ho tenuto l'accendicandelka per 2 minuti sopra ma appena la tolgo si spegne il motore! il motore è nuovo, forse devo far qualche procedimento che non so? |
Problemi Carburazione Thunder Tiger Ts-4n Plus | rapide85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 13 marzo 08 16:03 |
Carburazione Thunder Tiger 36 | troppocretino | Elimodellismo Principianti | 8 | 13 ottobre 07 22:57 |
motore thunder tiger | ciochris | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 19 settembre 06 13:56 |
Ricambi motore Thunder Tiger 50 | calderaro | Elimodellismo in Generale | 2 | 21 gennaio 06 19:57 |
