Vecchio 08 marzo 08, 22:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Era proprio la molla il problema.
Meno male!
Voi possessori che assetto avete per la pista?
Viscosità olio ammo, posizione ammortizzatori (in che buchi?), olio differenziali.....
In curva mi va in testacoda.
Sembra che sia il retrotreno il problema
Consigli?
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 22:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
allora io penso che il problema non sia nel retotreno ma nell'avantreno.
prova cosi io mi trovo benissimo e in testa coda non mi va mai.
per prima cosa l'avantreno deve essere sempre un po' piu basso del retrotreno l'altezza la regoli con delle viti a brucola che si trovano nei bracci anteriori inferiori, poi gli ammortizzatori anteriori devono essere il piu' sdraiati possibili,poi dovresti smontare tutto l'avantreno perche' sotto il differenziale anteriore c'e' una vite che regola la durezza del differenziale io lo stretto un po' risultato molta piu' trazione nell'avantreno risultato inserimento in curva migliore naturalmente ho cambiato anche il servo dello sterzo con un hitec 945mg coppia e velocita'.
per le gomme ti consiglio di provare questo abbinamento marca grp posteriore mescola A E anteriore mescola B.
se non vuoi smontare mezza macchina per indurire il differenzile prova con le altre notizie che ti ho dato dovrebbe andare bene lo stesso.
ciao e fammi sapere
meliatropical non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 00:54   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da meliatropical Visualizza messaggio
mi dispiace ma quella vite serve per bloccare il differenziale, non per indurirlo. l'unico modo per indurirlo e cambiare olio. se stai attento quella vitina a brugola c'é anche nel diff centrale sulle kyosho, e serve solo per bloccare il diff.
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 11:13   #14 (permalink)  Top
si e' vero ho sbagliato terminologia.
la vite serve a bloccare il differenziale.
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Vecchio 09 marzo 08, 15:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
ma e quella v ite a brucola che serve anche a rabboccare il diff di olio?
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 16:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da WAlter89 Visualizza messaggio
quella brugola serve innanzitutto ad inserire la spina di trascinamento del planetario nel differenziale...........altrimenti sarebbe impossibile inserirla all'interno della cassa!!!!
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 16:45   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
va be ma se la avvito serve anche a bloccare il diff?
Vecchio 09 marzo 08, 16:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
mah, io nn te lo consiglierei, perchè nn è l'uso x cui è stata proggettata............cmq, in teoria, se la avviti blocca il differenziale xkè va ad ingranare tra il satellite e il planetario.......però, ripeto, nn te lo consiglio...
Vecchio 09 marzo 08, 16:56   #19 (permalink)  Top
ma e possibile che spacco il diff? ce qualcuno che la usa questa vite?
Vecchio 09 marzo 08, 17:32   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao e fammi sapere
Ciao e grazie dei consigli.
Che olio usi per gli ammo?
L' olio di scatola dovrebbere essere 100.
himoto two speed problema molla frizione tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 maggio 08 02:18
catapulta a molla magiufi Aeromodellismo Ventole Intubate 12 25 febbraio 08 22:19
Molla dello strappo... marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 01 marzo 07 21:39
rottura frizione mezzanotte Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 gennaio 07 21:57
Rottura Frizione!! Speleo Elimodellismo in Generale 4 11 settembre 06 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
