07 marzo 08, 19:42 | #1 (permalink) Top |
User | Carburazione Crono Prima
Ciao a tutti. Mio fratello, 4 o 5 anni fa, ha comprato una Crono Prima che ha usato un anno ma dopo ha messo via. Oggi la ho tirata fuori, pulita, cambiato filtro, candela e corona del differenziale principale, ma ho un problema: essendo alle prime armi con l'automodellismo a scoppio ho problemi con la carburazione. Purtroppo è stata messa via mentre era carburata senza il tubo che va da un buchetto nella marmitta al serbatoio e non riesco a carburarla con il tubo collegato. Vorrei capire se vale la pena carburarla e collegare il tubo (le prestazioni aumentano???), o lasciarla senza. Nel caso sia necessario collegarlo mi potete dare un punto di riferimento da cui non devo allontanarmi troppo nella carburazione?? (esempio: chiudi la vite del minimo del tutto e riaprila di tot. giri) In ogni caso il motore è un (dove c'è scritto??? nn ho il manuale e devo smontarla x vederlo? domanda nabba lo so ma ho fretta e nn ho tempo di smontarlo...) |
07 marzo 08, 20:04 | #2 (permalink) Top |
User | Crono Prima
Un altra cosa... Com'è la Crono Prima come modello? è fatto bene? dovrei irrigidire le sospensioni? c'è qualche trucco tipico del modello per migliorarlo? se qualche esperto legge il post e risponde lo ringrazio moltissimo, e anche gli altri che rispondono alle mie domande suppongo nabbe della carburazione, grazie!!! |
07 marzo 08, 20:56 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: napoli
se ho capito bene il tubo che dici tu è quello che porta parte dei fumi della combustione alla marmitta quindi deve essere necessariamente collegato per la carburazione c'è una guida qui in rilievo dagli un'occhiata ciao
07 marzo 08, 21:12 | #4 (permalink) Top |
User | Sisi
si il tubo k hai citato è quello giusto (credo si chiami tubo di sovralimentazione), e io ho fatto quello che dice la guida ma nn riesco!!! cioè io nn ho tutto sto posto x mandarla al massimo in rettilineo...e veramente nn riesco a metterlo meglio...cmq vorrei semplicemente un punto di riferimento delle viti....
07 marzo 08, 21:17 | #5 (permalink) Top |
guarda la difficoltà sta proprio nel fatto che i giri delle viti anche per una carburazione di base variano da motore a motore quindi il consiglio che posso darti è di procurarti il libretto delle istruzioni del motore in quanto li sono indicati i giri di base da cui partire per carburare saluti
Crono Prima Mclaren | erpapas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 marzo 07 08:05 |
Braccetti per crono prima....help!! | kenobi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 gennaio 07 11:50 |
crono prima | doctorwho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 23 gennaio 07 01:21 |
