08 marzo 08, 10:57 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: napoli
concordo ....per quanto riguarda lo spegnimento al massimo sei magro in alto di sicuro se poi ti si spegne a volte quando freni è di sicuro un problema di tiranteria vedi che quando freni forse il servo ti chiude il carburatore e si spegne,per il fatto che fai fatica ad accelerare controlla il minimo che credo sia grasso e controlla pure il freno potrebbe essere che nel rimontarla tu lo abbia stretto 1pò troppo ciaoooooo
08 marzo 08, 16:37 | #17 (permalink) Top |
User |
allora x il fatto del magro sopra proverò grazie...cmq il servo dell'acceleratore è collegato in "antagonista" con il freno perciò quando acceleri si molla il freno e quando freni si tappa la valvola a fisarmonica dell'acceleratore, perciò credo che il minimo deva essere alzato in modo che quando si frena passi comunque benzina sufficiente a far restare in moto il motore...
08 marzo 08, 17:15 | #18 (permalink) Top |
è appunto questo che non deve fare quando frena non deve tappare nulla la molla che è tesa verso il gas non deve subire movimenti cerca di regolare il servo in questo modo e vedi che poi non ti si spegne + se freni ciao
08 marzo 08, 19:13 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2007 Residenza: Modena
allora 1) regola prima di tutto il minimo meccanico: il mezzo a ruote alzate non devono girare se tu non acceleri. deve rimanere aperto un paio di millimetri in modo che tenga il minimo da ferma. 2) se quando parti la macchina (a motore caldo) borbotta un pò e tend a prendere giri vuol dire che sei grasso di minimo: smagrisci un pò. 3) se quando vai a tutto gas la macchina si spegne di colpo vuol dire che il motore ha raggiunto una temperatura troppo elevata pertanto sei magro sopra: ingrassa un pò. fai queste tre prove piano piano fin quando non trovi il giusto equilibrio. il tutto deve essere fatto a motore caldo. se hai la possibilità di aiutarti con un termometro è molto più semplice. comunque nella prima pagina di questa categoria del forum c'è in rilievo la GUIDA ALLA CARBURAZIONE. leggila attentamente: ti aiuterà a carburare il tuo modello. saluti |
Crono Prima Mclaren | erpapas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 marzo 07 08:05 |
Braccetti per crono prima....help!! | kenobi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 gennaio 07 11:50 |
crono prima | doctorwho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 23 gennaio 07 01:21 |
