Vecchio 03 marzo 08, 14:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
grande problema montaggio biella al motore mta4
ciao,facendo la collezione in edicola ho assemblato passo per passo il motore,ma ho un dubbio riguardo il montaggio della biella;
sulle istruzioni dei fascicoli c'è scritto di orientare la scanalatura della biella verso il tappo del carter,dove c'è l'avviamento a strappo e a cardano,mentre sull'esploso è il contrario...
inoltre anche sul dvd con le istruzioni si vede che la scanalatura va verso l'interno del carter,rivolto verso il carburatore....
cosa devo fare?
se ho sbagliato devo smontare tutto.....
grazie ciao
alemta4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 15:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
dovrebbe esserci in forellino sulla biella, il foro deve guardare il carburatore
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 15:56   #3 (permalink)  Top
siccome la biella era dentro al contrario ho fatto una fatica immane a farla uscire dalla sede dell'albero motore e purtroppo ho dovuto usare una pinza a becchi fini....
sono riuscito ad estrarre tutto ma la biella all'esterno è un po rovinata per via della pinza.....
mi tocca cambiarla?
Vecchio 03 marzo 08, 16:02   #4 (permalink)  Top
non so se devi cambiarla ma di solito con i micromotori non si usano pinze, si estrae carter - camicia - biella + pistone e di solito l'unico che esce a fatica con motore usato é la camicia.
l'importante é che non sia rovinato l'accoppiamento camicia pistone, se la biella é un pó graffiata non é il massimo ma non succede nulla, poi dipende sempre da dove e quanto é rovinata
Vecchio 03 marzo 08, 16:08   #5 (permalink)  Top
è graffiata in fondo,dove si collega all'albero.....
l'accoppiamento è ok
Vecchio 03 marzo 08, 16:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Ma se per caso si mantenesse la biella montata al contrario che succede?
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 17:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Bu||DozEr Visualizza messaggio
non si lubrifica come dovrebbe (se noti ci sono dei fori da un lato, in prossimità delle bronzine)...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 18:48   #8 (permalink)  Top
ho fatto 2 foto per farvi capire la situazione:
ImageShack - Hosting :: biella001hq2.jpg
Vecchio 03 marzo 08, 18:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
da quello che si vede sembra che il piano laterale (perpendicolare al foro) non è rovinato, quindi nn dovrebbe compromettere nulla, a meno che, con le pinze no hai ovalizzato il foro premendo.
Prova a calzare l'albero sulla biella e vedere se gira scorrevole.
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 19:13   #10 (permalink)  Top
si se la inserisco funziona perfettamente,nessun proplema....
il danno è solo li e dal lato opposto dove ho fatto presa con la pinza....non è devormato niente....
la scanalatura è ok....è solo li che è intaccato il materiale della biella...
Principiante con un grande problema !!!!! TraxONE Elimodellismo Principianti 6 06 febbraio 08 10:10
aiuto montaggio gruppo biella-pistone shadow606 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 22 luglio 07 12:58
Problema interferenze dopo il montaggio di un motore brushelles ! enry74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 07 luglio 07 01:16
Mta4 Problema... Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 marzo 07 22:59
problema con spegnimento motore mta4 hemy cuda 73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
