Vecchio 02 marzo 08, 15:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2006
inserimento marmitta al collettore
Ciao a tutti ragazzi,volevo porvi una domanda.
Quando voglio collegare la marmitta al collettore non riesco ad agganciarla,mi spiego meglio il pezzo cromato della marmitta che va inserita nella guarnizione del collettore non mi fa presa,e come se si appoggiasse e basta,come posso fare?
inserimento marmitta al collettore-02-03-08_1405.jpg   inserimento marmitta al collettore-02-03-08_1406.jpg
tonius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 16:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
ma hai messo la molla che la tiene ferma?
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 16:38   #3 (permalink)  Top
La molla non l'ho ancora messa perche noto che la guarnizione che è attaccata al collettore dovrebbe entrare nel buco della marmitta,invece e come se si appoggiasse e basta,penso che non ci sarebbe la tenuta giusta ma passerebbe aria.
Vecchio 02 marzo 08, 17:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
dalle foto che hai postato io vedo una marmitta già innestata nel collettore,ed il foro di scarico sul carter motore con il gommino di tenuta.il tuo problema di preciso qual'é?il collettore non srtinge sul gommino del carter motore?
christian cavicchioli
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 08, 17:27   #5 (permalink)  Top
ok perfetto,la marmitta e collegata al collettore(con le tre mollettine),ma quando devo agganciare la marmitta allo scarico del carter non si innesta perfettamente, la lunghezza del dell'innesto del collettore sembrerebbe piu lunga rispetto alla profondita dello scarico del carter e quindi lo scarico del carter non si aggancia nel collettore della marmitta.
Vecchio 03 marzo 08, 08:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Residenza: bologna
ma la marmitta che hai è quella giusta per il tipo di motore?non avevo mai sentito prima un problema simile...
ma il gommino stringe nel collettore o è libero?se stringe non ti preoccupare della profondità di innesto,l'importante è che faccia tenuta sull'anello del collettore.
Vecchio 03 marzo 08, 08:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
non andrà mai ad incastro, senza la molla uscirà sempre... basta che, come dice cavi, ci sia tenuta (e non ci sia gioco) fra collettore e gommino, e non ti preoccupare... metti su il collettore e metti la molla, sta su sicuramente dopo.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Fissaggio collettore marmitta 4T aleall Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 25 marzo 07 16:16
inserimento ilde up atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 8 08 marzo 07 16:20
inserimento link rosy Segnalazione Bug e consigli 6 20 dicembre 06 20:42
Crepato collettore marmitta Poni Aeromodellismo Principianti 16 25 maggio 05 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
