Vecchio 29 febbraio 08, 11:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabiodj
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da rallygame Visualizza messaggio
grazie a tutti per i consigli.
credo che sostituirò il parabrezza con una griglia e al posteriore praticherò qualcosa del genere.
il discorso della ventola lo abbandono.
grazie ancora.
ciao io sono siciliano e qui la temperatura è molto alta d'estate ma anche d'inverno e anch'io avevo il tuo stesso problema.
inizialmente mi avevano consigliato di incollare un tubo di gomma all'interno della carrozzeria che andasse dal parabrezza dell modello alla parte superiore della testata ma il risultato non era quello desiderato poi come te ho avuto l'idea di mettere una ventola ausiliare fissa sulla testata e devo dire che mi sono trovato abbastanza be ne anzi non ho più problemi di temperatura con il motore. innanzi tutto non devi comprare quella del computer perchè e troppo grande e devi perforza aggiungere una batteria da 12v ma devi prendere quella dei video registratori a 5v che sono di dimensioni ridotte e costano al massimo 5€ e la puoi collegare direttamente al bottoncino di accensione servi. ti posso assicurare che non avrai alcun tipo di problema e poi come ti ripeto la ventola ti costa solo 5€ al limite la smonti non hai perso nulla cmq io l'ho montata sul mio revo
sul mio losi e sulla mia ssb e adesso vado sempre tranquillo e fin ora dopo innumerevoli salti e cappottamenti non si sono mai rotte o scollegate se ho tempo nel pomeriggio metto qualche foto dei miei modelli spero di averti aiutato
fabiodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 08, 13:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
ho sconsigliato la ventola solo perchè io seguo il motto "meno c'è meglio è"...
cmqe prova la ventolina da 5V cm dice fabio!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 08, 11:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
ciao io x l'elettrico usavo queste e sono davvero ottime...
MUCH MORE (#MR-30FAN) ESC Motor Cooling Fan 30mm su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control, Toys Hobbies
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 08, 11:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fabiodj
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
sono le stesse che ho montato io sui miei modelli le vendono anche nei centri assistenza tv o da chi vende prodotti per elettricisti e costano meno
Vecchio 06 marzo 08, 01:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rallygame
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Augusta (SR)
Immagini: 11
risolto????????
è assolutamente perfetto!!!
non vado mai oltre i 90 gradi.
è perfetta come soluzione.
quello che conta è quello che fai, non quello che dici!
rallygame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 18:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fabiodj
risolto????????
ma quale soluzione è perfatta? la ventolina ? o i buchi davanti dietro laterali e sotto
Vecchio 12 marzo 08, 14:25   #17 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da fabiodj Visualizza messaggio
guarda con la ventolina posta lateralmente alla testata io riscontro una tempertura d'esercizio sui 90 gradi.
quando forzo un pò arrivo a 110 gradi ma mai di più
e cmq appena lasci al minimo la temperatura crolla a 80 gradi.
meglio di cosi .....
e poi la ventolina è meno invasiva, l'ho collegata al pacco batteria del modello a valle dell'interruttore cosi si alimenta appena accendo
Vecchio 12 marzo 08, 14:28   #18 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
se puoi postare delle foto gentilmente...
Vecchio 12 marzo 08, 16:50   #19 (permalink)  Top
Immagini: 11
postate.
Vecchio 13 marzo 08, 14:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di fabiodj
io nei miei modelli le ho collegate in questo modo, se vuoi farlo ti consiglio di mettere quella più larga, come quella che ho montato nella ssk
temperatura motore-dscf1600.jpg   temperatura motore-dscf1601.jpg   temperatura motore-dscf1594.jpg   temperatura motore-dscf1617.jpg
temperatura motore ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 09 febbraio 08 00:00
Temperatura motore elevata!!! aldinello Elimodellismo in Generale 6 12 giugno 07 20:04
Temperatura motore Joso Elimodellismo in Generale 0 15 giugno 06 14:43
Misurare temperatura motore Bazz46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 marzo 06 23:16
Temperatura motore da 4000 kv... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 giugno 05 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
