Vecchio 27 febbraio 08, 23:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
servi che non vanno
Sulla mia rally uso una radio sanwa con relativa ricevente e servi originali. Un mio amico mi ha regalato un paio di servi della traxxas, anchessi originali. Oggi li ho provati, ma non vanno.. Anzi si scaldavano un po' ma niente segni di vita. Uso un pacco batterie ricaricabili da 5 celle. Illuminatemi perchè in elettronica sono proprio ignorante!!
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 23:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
ma i tuoi servi funzionano con la tua ricevente?
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 23:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
sì sì, funziona tutto a dovere! Premetto però che è vecchia roba, anche se cmq funziona benissimo.. non so se questo possa inluenzare qualkosa. Ah, mi son dimenticato di dire che i servi traxxas c'è scritto che son digitali, i miei non lo sono. Sarà mica questo? Se sì che serve ai servi? auhauha...
Vecchio 27 febbraio 08, 23:35   #4 (permalink)  Top
i servi digitali sono piu' performani rispetto a quelli analogici... ovviamente + costosi e + delicati... Solitamente i servi, sia analogici ke digitali, sono solitamente usati con tutte le riceventi! Capita qualke caso che non si possono abbinare...
Cmqe tornando al tuo problema, non penso ke sia questa la causa... Una domanda: i servi del tuo amico funzionano con la sua ricevente? Altro consiglio: prova a smontare il servo e vedi cosa c'è ke secondo te non va...
Vecchio 27 febbraio 08, 23:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
sanwa ha gli spinotti diversi !!! Se non cambi la piedinatura del connettore e li colleghi... li bruci !!
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 23:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: genova
sì funzionano a lui, ho provato a smontarli oggi per vedere se c'era qualcosa di bruciatoma mi sembravano a posto, anche gli ingranaggi a posto. Quella che mi lascia un po' perplesso è che si siano scaldati. Quando ne ho collegato uno dandoci un comando ho sentito un lieve "tic" all'interno. Subito ho pensato di aver fuso qualcosa dato che erano tiepidi e mi sembrava il caratteristico rumorino di una lampadina che si brucia.
Vecchio 27 febbraio 08, 23:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: genova
oh cavolo.. per poterli infilare ho modificato lo spinotto del servo in modo che ci entrasse, eliminando una linguetta di plastica con le forbici. Eh.. menomale che erano un regalo!!!! Mi sa che si sono proprio bruciati..
Vecchio 27 febbraio 08, 23:56   #8 (permalink)  Top
ahihaihaihaihai!!!!! Buttali pure!!!!!! Si sono bruciati... la corrente arriva al servo e visto ke ha bruciato la schedina interna... nn fa altro ke scaldare il servo....
Quella linguetta sembra sempre inutile....
Vecchio 27 febbraio 08, 23:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
Data registr.: 15-01-2008
quel tic
è uno dei nuovi regolatori con protezione surriscaldamento integrata. i servomotori digitlai per far funzionare i loro microcontrollori nei quali è programmato il bus hanno bisogno di una tensione stabile di 5 volt
utilizzano quindi un regolatore lm 8905 che è un regolatore della dimensione di un comune transistor. invertendo la polarità o mandando tensione sui piedini sbgliati esso si surriscalda a temperature elevate fino ad andare in protezione ed è quel classico tic che senti
controlla le polarità . la ricevente è adattissima a comandare i servi digitali dato che essi funzionano sia con la modalità analogica(pwm) che ocn la digitale (serial bus) nn ti preoccupare se li hai surriscaldati , il regolatore non si brucia ancora.
p.s. attenzione che a lungo andare li bruci poi. se mandi tensione sulla linea di comando.
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
esapode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 23:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da paolo7173 Visualizza messaggio
esatto io o invertoto le 2 spine ed ho bruciato la ricevente è il servo se nn va e scalda devi buttarlo
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Regolatori 600 che vanno in fumo??? RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 9 24 febbraio 07 01:29
Ma i servi da auto non vanno bene? mek78 Elimodellismo Principianti 10 25 settembre 06 02:47
Che servi serviranno? filofilato Aeromodellismo Alianti 34 05 maggio 06 20:51
servi che friggono annsi75 Elimodellismo Principianti 2 23 aprile 06 22:09
motori cdr che vanno male!!!!! billifly Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 29 18 agosto 05 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
