Vecchio 22 febbraio 08, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angus87
Data registr.: 22-02-2008
Residenza: Castions
Neofita in cerca d'aiuto
Intanto ciao a tutti...sono nuovo del sito e nuovo delle macchinine a scoppio...
Ho appena acquistato una kyosho inferno gt...Appena arrivata l'ho accesa e il motore girava sregolare cosi mi sono messo a carburarla...pessima idea perchè ora non riesco neppure piu ad accenderla...Qualcuno puo darmi qualche consiglio? Grazie
angus87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 21:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da angus87 Visualizza messaggio
hai svitato quale vite? di quanti giri avvitando o svitando?
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 21:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di angus87
Residenza: Castions
Ma
Le ho mosse un po tutte...è questo il guaio...Ho provato a riaccenderla ma da solo accenni di messa in moto...
Vecchio 22 febbraio 08, 21:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
aspetta!!! devi fare il rodaggio!!!
fai 2-3 pieni grassissimo da fermo con ruote alzate (x tenerla accessa alza un po' il trimm)
poi dopo osi pochissimo girando a terra e smagrisci di 1/4 di giro ogni pieno. Fai questo x un 1,5 lt.
dopo il rodaggio la temperatura di attività dev'essere intorno ai 90°+temp esterna!
il rodaggio fallo x forza!!!
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 22:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Ciao .. sul manuale dovrebbe essere scritta la posizione delle viti del massimo e del minimo di fabbrica .. fai riferimente a quelle e dopo che la metti in moto e scaldi ingrassi e fai il rodaggio.. la vite del minimo meccanico che sarebbe quella piccolina con la molla avvitala di modo che tenga aperto il tamburo del carburatore da 1 a 3 mm .. comunque in questa sezione c'è la guida alla carburazione in rilievo postata da Manu .. leggitela per bene e magari stampala così hai un riferimento mentre lavori sulla macchina ..
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 22:18   #6 (permalink)  Top
quoto
guarda la guida in rilievo!
Vecchio 22 febbraio 08, 23:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
Data registr.: 15-01-2008
intanto come dicono tuti devi fare il rodaggio.
non esagerate però con il rodaggio. io ho fatto 1 litro per il mio monster ed è bastato molto. fai 1 serbatoio e mezzo con le truote alzate tenendo la macchina sul bancone. non è obbligatorio sgasare la macchina. anche se quando fai il rodaggio non usi la miscela consigliata. o almeno per fare il rodaggio di solito si usa la 10 la 16% di nitro . io ho usato la dieci per un motore nitro star che va con la 20 25% in normale. infatti il motore faceva fatica a stare acceso . ho fatto 1,5 serbatoi a fermo sul banco. dopodiche l'ho mesos a terra e l'ho fatto andare piano. poi man mano che andavo avanti coi serbatoi evolvevo i giri. ovvero col secondo serbatoio giravo piano , col quarto andavo già più veloce. infatti man mano che rodi senti il motore che ogni volta migliora le prestazioni anche se scarburato. quindi ricorda una regola. quando stai arrivando a fine rodaggio soprattutto per le fuoristrada. il motore non lo devi trattare come un gioiello . devi abituarlo allo sforzo.
pensate che a fine rodaggio io ho fatot il primo salto ed avevo una miscela che il motore lo spingeva poco.
se non riesci più a far partire il motore è perchè toccando le viti avrai aperto troppo quella che regola l'afflusso della miscela e non ne entra più.
ricorda che le viti escludendo il rubinetto benzina, sono tre:
miscela: regola l'afflusso di miscela al motore( mai toccarla)
sprint inziale: quando sei al minimo girando quella vite regoli quanta benzina entra nella camera di scoppio . più apri la vite più il motore migliora di prestazioni, ovvero più la apri -meno probabilità ci saranno che se fai un'accelerata di colpo e molto brusca da motore frenato a tutto manetta si spenga.
minimo meccanico: regola l'apertura dello spillo acceleratore quando è al minimo . per fare questa regolazione devi fare così.
tieni spento il motore. accendi radio e ricevente e porta il servo del gas nella posizione tutto frenato e tutto decelerato. togli il filtro dell'aria e guarda lo spillo. gira la vita in modo tale che tu veda lo spillo rimanere aperto quel tanto poco che basta a far passare la giusta quantità di miscela a tenere il motore acceso. di solito devi vederlo aperto un millimetro circa.
fatto questo metti la macchina sul bancone. rimetti il filtro dell'aria( mai accender eikl motore senza filtro. un granello di polvere grippa tutto)
la tua macchina si dovrebbe accendere . a questo punto senti il motore come va. ricordati che devi tenere il joistich in posizione tutto decelarato. guarda le ruote. se girano: abbassa il minimo meccanico finche il motore stia accesso ma le ruote non girino più. e non ti preoccupare se ogni tanto le ruote scattano. si deve solo rodare la frizione.
scusa se l'ho fatta lunga
p.s. un consiglio dopo il rodaggio svita le viti della testata del motore e smontala. lava tutto con la benzina . sicuramente troverai dello sporco . esso si può generare sia dall'avviamento che si roda dentro come è successo a me o può arrivare dall'esterno . anche dalla candela.
ultimo consiglio . per far partire il motore più facilmente , solo a freddo svita un poco la candela .
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
esapode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 23:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da esapode Visualizza messaggio
chi ha detto di sgasare?.
il rodaggio deve essere impeccabile!
1,5lt con 2-3 al banco nn mi sembrano proprio esagerati, sono giusti.
Vecchio 23 febbraio 08, 00:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di angus87
Residenza: Castions
Grazie...
Grazie a tutti...domani provo i vostri consigli...Spero di farcela....
Vecchio 23 febbraio 08, 00:33   #10 (permalink)  Top
ok facci sapere
bisogno d'aiuto! --=leon=-- Elimodellismo Principianti 35 19 novembre 07 18:35
Richiesta d'aiuto renny68 Elimodellismo Principianti 6 15 novembre 07 22:25
Richiesta d'aiuto ChesoLari Elimodellismo Principianti 0 10 giugno 07 10:28
neofita cerca Tzagisti a Milano ilFede Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 settembre 05 21:08
Neofita cerca aiuto hyper Aeromodellismo Principianti 9 31 marzo 04 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
