Vecchio 21 febbraio 08, 15:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
Data registr.: 15-01-2008
zi lo so ma per me mettere olio non è affato facile visto che il mio differenziale si apre di 3/4 cioè una volta aperto più di metà scatola è fuori. ho preferito usare del grasso verde. e poi è un grasso strano anche perchè fa tutti i fili e lubrifica restando appiccicato al punto dove viene applicato. quasi come una colla
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
esapode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 16:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Originalmente inviato da esapode Visualizza messaggio
diciamo poi che ci sono oli e oli... così come ci sono grassi e grassi! Magari quello che usi tu (verde ecc.) è migliore di qualunque altro olio! Mistero!!!!!!
Sta di fatto che ognuno usa ciò che fà + comodo!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 17:38   #23 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
diciamo ke bisognerebbe usare olii e grassi specifici.
Ci sono olii ke servono a lubrificare piani di scorrimento, alberi che riuotano ad alta velocità oppure antiaderenza idem per il grasso.
Scegliere grasso o olio può essere una scelta obbligata dalla condizione di lavoro dell'organo interessato.
L'ideale sarebbe a bagno d'olio purchè l'olio sia specifico x utilizzo e densità.
Idem il grasso, calcolate che cmq il grasso ad alte temperature si scioglie diventando liquido o semiliquido un po come la cera, quindi se il differenziale scalda il grasso dovrebbe sciogliersi o ammobidirsi x lubrificare.
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 18:07   #24 (permalink)  Top
sinceramente non ho idea di quale temperatura possa raggiungere il differenziale... ma così tanta da fare sciogliere il grasso?
Vecchio 25 febbraio 08, 19:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
il grasso siliconico verde(che uso io) se non sbaglio scioglie a 238 gradi celsius. neanche il motore raggiungerebbe tale temperatura.
Vecchio 26 febbraio 08, 13:09   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: SALERNO
pultroppo ora e tutto montato :-( che peccato!!!
megiver76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 15:45   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
siamo un po' andati offtopic però colgo l'occasione per dirvi che ho pulito la macchina (era un macello di sporcizia e grasso!). L'ho ridotta a telaio e ho pulito tutto con lo sgrassatore e ne ho approfittato per vedere lo stato dei differenziali. Con un po' di orrore ho visto che erano completamente asciutti!!!!! e vi dirò d+! nelle pareti della scatola del differenziale c'era un po' di polvere. Significa che ancora un po' e gli ingranaggi si tritavano allegramente!!! menomale che cmq sono in buono stato e gli ho ingrassati con gli specifici grassi, uno per il diff anteriore e uno per quello posteriore, 2 grassi completamente diversi, sia per odore consistenza colore coesività ecc... la mia rallyna ora sembra nuova, il telaio luccica!
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 08, 15:49   #28 (permalink)  Top
ogni tanto una bella pulitina cm hai fatto tu è necessaria!!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:52.
