16 febbraio 08, 11:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007
| Filtro miscela
ciao,vorrei montare un filtro miscela tra serbatoio e carburatore,da affiancare a quello del serbatoio ma ho paura di avere problemi di carburazione per via di possibile aria che entra dal filtro.... voi lo montate? vorrei mettere questo: Duratrax Filtro miscela in alluminio XL con supporto , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio inoltre vorrei mettere un filtro sul tubo di pressione dalla marmitta al serbatoio per evitare che residui di olio della miscela ritornino nel serbatoio.... qualcuno l'ha messo? grazie ciao |
16 febbraio 08, 12:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Terni
ciao io il filtro miscela l'ho messo tra serbatoio e carburatore per sicurezza ma ti posso dire che già il serbatoio ha il suo filtro... cmq metticelo..... quello tra marmitta e serbatoio nn metterlo che fai perdere solo compressione al serbatoio e tanto prima o poi la robaccia da depurare è quella che arriva al carburatore quindi ti cosiglio di mettere solo quello tra serbatoio e carburatore.... quello che hai linkato è un buon filtro ciao
__________________ Ermanno Degli Esposti specialità: GT o rally game (come preferite) |
16 febbraio 08, 12:38 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
il filtro della presa di pressione, non l'avevo neanche mai sentito nominare, però risolvi il problema dei residui dell'olio incombusti, mettendo un tubo per la presa di pressione un pò + lungo......... -tu che macchina hai???
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
16 febbraio 08, 13:23 | #4 (permalink) Top |
un mta4.... quindi dite di fare piu lungo il tubo di pressione.....in che modo tratterrebbe i residui rispetto a uno piu corto? per il tubo di mandata carburante,dove metterò il filtro,la lunghezza è a piacere oppure se il tubo è troppo lungo cambia qualcosa rispetto a uno piu corto? avendo la pompetta sul tubo,il filtro va messo prima o dopo? |
16 febbraio 08, 14:06 | #5 (permalink) Top | |
16 febbraio 08, 14:27 | #6 (permalink) Top |
perchè mi dici di allungare il tubo di pressione? cosa fa con lo sporco della marmitta? per il tubo di mandata della mix,camia qualcosa se è lungo o corto? siccome quel filtro li è bello grosso e ha il supporto per fissarlo,vorrei trovare un posto dove fissarlo e magari devo allungare il tubo della miscela che da serbatoio va a carburatore... |
16 febbraio 08, 14:47 | #7 (permalink) Top |
User |
ti consiglio questo filtro miscela tra serbatoio e carburatore! TopCad Filtro miscela con pompetta , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio ha la pompetta come su quella dell'mta, comodissima!
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! |
16 febbraio 08, 14:51 | #8 (permalink) Top |
no beh la pompetta ce l'ha già,quindi metterei solo il filtro,anche perchè il negozio dove vado ha solo quelli normali,non con pompetta.... per la lunghezza dei tubi,cambia qualcosa da lunghi a corti? non ho capito perchè per evitare lo sporco da marmitta a serbatoio basta allungare il tubo di pressione... |
16 febbraio 08, 20:08 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!! | |
17 febbraio 08, 00:10 | #10 (permalink) Top |
fatto,montato il filtro e posizionati i tubi; dal serbatoio laterale ho fatto fare il giro dietro la torretta ammortizzatori posteriore,messo il filtro e mandato al carburatore....stessa cosa per il tubo di pressione tranne il filtro.... i tubi saranno circa 50cm,forse meno.... |
Filtro Benzina | atoro | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 aprile 07 22:49 |
Filtro Aria | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 aprile 06 02:38 |
Filtro per la miscela | mc.luca | Elimodellismo in Generale | 52 | 11 ottobre 05 00:56 |
Filtro carburatore | Poni | Aeromodellismo Principianti | 12 | 21 aprile 05 08:36 |
Filtro carburatore | Poni | Aeromodellismo Principianti | 0 | 20 aprile 05 13:14 |
