Vecchio 10 febbraio 08, 01:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
Post [OFF ROAD] Pareri su ammortizzatori....
Rieccomi a curiosare tar i vari Off-roadisti del forum su come avete gli ammortizzatori....
nello specisfico mi piacerebbe conoscere tra le varie marche ( kyosho Mugen ecc... )
quanti fori avete nel piattello dell'ammortizzatore ( se possibile anche la dimensione..) , quale olio e che tipo di molle....
Sto provando a fare esperimenti ma mi piacerebbe conoscere un pò cosa c'è in giro...
Xray RX8
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 02:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
per quanto mi riguarda sulla mbx5 uso i piattelli originali e le loro molle....olio vado dal 350 al 400 e mi trovo bene così....al max vario il precarico a seconda delle condizioni della pista.
ora invece ho questi
Neo-Buggy.net - GPS Big Bore Shocks - Headline News - News
con molle morbide kyosho per big bore e piatteli con 6 fori da 1.3...olio 350 sia davanti che dietro...ma devo ancora provarli seriamente.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 02:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
io hoi appena ordinato la mbx5 come ti trovi tra un paio di giorni mi arriva
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 02:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
benissimo....una delle cose migliori che ho potuto apprezzare è la facilità d guida già con il set up di scatola....
montala come da istruzioni e sgui alla lettere il foglio di set up..
non mettere gli or aggiuntivi nei differenziali che ti rendono il set up ottimo all'inizio ma poi non ti trovi subito più, per via della loro usura....
piuttosto provi subito a trovare un giusto set up lasciando stare gli or che dovrebbero bloccare progressivamente il differenziale...
io nel primo montaggio gli ho lasciata ma già dopo due o tre in pista la sentivo diversa, ho cambiato un po' la viscosità dei differenziali aumentandola dove ho tolto questi or e ora come va oggi andra anke tra un mese, due o più...
controlla poi bene il montaggio del servo dello sterzo che essendo sdraiato se non lo limiti nella corsa fa sbattere la squadretta contro la piastra radio, e controlla di non far forzare tutto lo sterzo, vedi usare tutta la corsa dei pivot dello sterzo ma di non andare oltre...
altri consigli o problemi non mi sembra di averne avuti....
ps: infatti sul foglio set up alla fine non dicono di mettere gli or....solo nelle istruzioni di montaggio ti fanno vedere dove si possono mettere
Vecchio 10 febbraio 08, 03:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
NN VEDO L'ORA CHE MI ARRIVI
Vecchio 10 febbraio 08, 12:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
grazie!!!
sai quanti fori ci siano negli ammortizzatori originali???
Xray RX8
Vecchio 10 febbraio 08, 13:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
trovati..
allora gli originali hanno due fori da 1.5mm
Vecchio 10 febbraio 08, 14:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
io o un buco enorme infatti uso un 1000 con le molle della crono
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 15:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
io sulla mia inferno 777 uso:
-davanti: pistoni con 2 fori da 1,2mm, olio 700 e molle medie;
-dietro: pistoni con 2 fori da 1,4 mm, olio 500 e molle supersoft.
cmq di ammortizzatori ho quelli maggiorati della kyosho.
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 18:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
perfetto!!
ora dremel alla mano e aggiungo un foro...
la mia con un foro da 1,2 e molle medie non torna su!!! ( dietro olio da 300 e davanti 400 )
Xray RX8
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Quale olio ammortizzatori per Off Road ? Davidello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 31 gennaio 08 14:18
Trasformazione on-road in off-road. E' possibile? benitoottimodito Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 agosto 06 14:41
pareri... lapo92 Aeromodellismo 4 12 febbraio 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
