Vecchio 09 febbraio 08, 19:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
da come sei adesso svita di 2 giri e ricarbura avvitando di 1/8 alla volta
cmq dovrebbero essere 6-10 giri in genere
devo avvitare entrambe le viti???
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 19:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ma no, se il problema abbiamo detto che é il minimo devi ingrassare il minimo quindi lo spillo del minimo.
cmq se avete appena rodato il motore io farei ancora 1 litro almeno di 80-90 gradi
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 19:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
abbiamo fatto 1,5 litri su cassetta e provato mezzo litro per terra.....miscela Jet's al 16% di nitro e 12% di olio.
ok, vi faccio sapere appena ci riprovo intanto grazie a tutti!!!
Vecchio 09 febbraio 08, 22:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Ciao , ma con 10 giri antiorario non la perde la vite del max!?!
Credo l'amico abbia perso la concezione di quantoabbia aperto o chiuso...
Ricomincia da capo...
Apri il minimo meccanico, togli filtro aria e vedi dentro la ghigliottina deve essere aperta 1 mm, se poi sarari acc la chiuderai un pò.
Chiudi lo spillo del massimo e apri 4 o 5 giri antiorario. la vite del minimo nel tuo caso diametralmente opposta al soffietto deve stare rasente corpo carburatore. la macchina dovrebbe rimanere accesa. lascia pure l'accendicandela sopra se si spegne e fai un paio di minuti su cassettina poi togli accendicandela e metti a terra non acc di botto se no ti si spegne.
resta costi acc gradatamente non più di un quarto e gira x altri 5 minuti dopo di chè comincia a carburare.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 22:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
10 giri di massimo da come ti da la carburazione la fabbrica o chiudendo tunto il massimo e poi svitarlo di 10?
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 08, 23:37   #16 (permalink)  Top
avanti co sto massimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
abbiamo detto che sei magro di minimo, cosa centra il max?
é il min miscela che deve stare tra i 6 e i 10 giri circa, (ovviamente per poter iniziare a carburare seriamente)
michele
Vecchio 10 febbraio 08, 15:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
problema risolto!!!!!!
oggi io e il mio amico ce l'abbiamo fatta a ricarburare l'STS!!!!!!!!!
era mooooolto magro di minimo........allora sono bastate tre o quattro prove svitando la vite del minimo e.........il motore tiene i giri benissimo!!!!!!!! adesso va che è una meraviglia!!!!!!
grazie a tutti per la collaborazione e per i sempre ottimi consigli!!!!!
un grazie particolare anche dal mio amico!!!!!!
grazie ancora e alla prossima!!!!!!!!!!!: lol:
Vecchio 10 febbraio 08, 15:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
kimp! facci sapere come va l'sts e fai un video! perchè per il prossimo motore che comprerò sono indeciso tra questo e il k4.6 dell'hpi!
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 08, 15:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Originalmente inviato da MTA4ever Visualizza messaggio
con mooolto piacere!!!! la prima occasione che ho di farci un video te lo passo!!! cmq è montato su un giga crusher......e va da PAURA!!!!!!! ha una forza incredibile!!!!! risponde bene ed è sempre pronto a scaricare tutta la potenza che ha........l'unico difetto?? beve che sembra una grondaia!!!!!!
però è tutta un'altra storia rispetto al 4,6 cc.......appena tocchi lo stick del gas il modello scatta subito in avanti e sembra voler impennare subito!!!!! e dopo non costa neanche così tanto!!!! mi pare che l'abbia pagato 120 €.....con quei soldi lì non ti prendi neanche un'accoppiamento di un novarossi!!!!!!!!!!
cmq al + presto metterò foto & video!!!!
Vecchio 10 febbraio 08, 16:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
che cambia tra il k4,6 è quello che hai tu adesso io preferirei sts o meglio in novarossi 30
Dove trovo Testa Albero kyosho Oracle 612 per vele Grandi? bacobas Navimodellismo a Vela 7 20 settembre 07 18:35
Sbattere a 80 km\h!!!!!!!! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 16 agosto 07 20:52
Dove comprare solo il piattino metallico della testa del trex Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 maggio 06 17:13
Il piu' veloce motore skrycchio Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 aprile 06 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
