Vecchio 08 febbraio 08, 09:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a ale.iacop
temperatura motore
cioa raga,ho finalmente preso il termometro... ora come mi regolo per la carburazione?
cioè come aggiusto la temperatura a 90° + temp est?
ale.iacop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 10:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
Ciao, la temperatura la prendi dal foro della candela e per arrivare ai 90° devi ingrassare o smagrire a seconda di dove sei(intendo alla temperatura)
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 10:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
Una misurazione ottimale si ottiene mettendo un sensore o puntando il raggio laser nella cavità della testata dove è posizionata la candela, e prendere la temperatura sulla candela.
Le temperature ottimali per un motore si attestano tra i 90 e i 115 gradi
( preso da Rc Bazar )
Xray RX8
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 10:19   #4 (permalink)  Top
e il movimento delle viti a cosa corrisponde?
es. se smagrisco il minimo miscela la temp che fa? e se lo ingrasso?
se smagrisco il massimo miscela la temp che fa? e se ingrasso?
Vecchio 08 febbraio 08, 10:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da ale.iacop Visualizza messaggio
se stringi la carburazione risulterà + magra con ovvio innalzamanto della temperatura... se ingrassi l'effetto è contrario..
sopra i 120 gradi cominciano i dolori
Xray RX8
Vecchio 08 febbraio 08, 10:29   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davidello Visualizza messaggio
le viti della carburazione...
Vecchio 08 febbraio 08, 10:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da alesabba Visualizza messaggio
non ho capito cosa devi evidenziare
Xray RX8
Vecchio 08 febbraio 08, 10:46   #8 (permalink)  Top
ho solo corretto "stringi la carburazione" in "stringi le viti della carburazione".
Vecchio 08 febbraio 08, 10:47   #9 (permalink)  Top
allora io non vedo tutta sta utilità del termometro....
potrei benissimo tenere grassissimo il massimo e magrissimo il minimo e trovare ugualmente la temperatura tra 90 e 110, però grippo lo stesso!!!!!
Vecchio 08 febbraio 08, 10:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
urka
precisino
Xray RX8
Temperatura motore elevata!!! aldinello Elimodellismo in Generale 6 12 giugno 07 20:04
Temperatura motore Joso Elimodellismo in Generale 0 15 giugno 06 14:43
Misurare temperatura motore Bazz46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 marzo 06 23:16
Temperatura motore da 4000 kv... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 giugno 05 18:45
T-rex e temperatura motore cast Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 febbraio 05 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
