Vecchio 09 febbraio 08, 00:00   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da alemta4 Visualizza messaggio
ora farò una domanda,per favore non fucilatemi subito visto che riguarda le viti di minimo e massimo,sopratutto per il rodaggio:
la guida l'ho letta ma ho confusione sul minimo e massimo,non perchè la guida lo spiega male,ma per nozioni di base.....
allora la vite del minimo serve per regolare la quantità di miscela al minimo ovvero quando il modello è fermo.
la vite di massimo regola la quantità di miscela a carburatore aperto al massimo,quando il modello è in velocità.
fino a qui ci siamo o sbaglio?
nel rodaggio,quando devo fare i primi pieni di serbatoio a ruote alzate e far girare il motore grasso,cosa vuol dire......che devo svitare la vite del minimo per far entrare piu miscela?oppure quella del massimo?
se così fosse la vite del massimo si può anche non regolare visto che il motore deve girare al minimo?
allora farla diventare grassa significa svitare il massimo e il minimo finche la macchina vedi che sborbotta molto è fa molto fumo dallo scarico e sputa olio dallo scarico fai 4 pieni così è cerca di vedere la temperatura che nn superi gli 80gradi mi raccomando nn ingrasare troppo che il rodaggio a freddo nn si rodera mai
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Temperatura motore elevata!!! aldinello Elimodellismo in Generale 6 12 giugno 07 20:04
Temperatura motore Joso Elimodellismo in Generale 0 15 giugno 06 14:43
Misurare temperatura motore Bazz46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 marzo 06 23:16
Temperatura motore da 4000 kv... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 giugno 05 18:45
T-rex e temperatura motore cast Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 febbraio 05 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
